3004
Stötdämpare, olika varianter?
135 Inlägg
28 februari 2013
hej
skulle byta dämpare på en bil idag men då märkte jag en konstig skillnad
den gamla dämparen "fjädrade" ut, trök man ihop den så åkte den alltså ut, medans den nya inte gjorde det
någon som kan förklara? smile
köpte två nya bakdämpare på mekonomen med bilens reg.nr
varför är alla så dryga?
26 361 Inlägg
28 februari 2013
Eh..är dom fräscha så ska dom ju fjädra ut?
Dessa nya gjorde alltså inte det..men dom gamla gjorde det?
135 Inlägg
28 februari 2013
japp, tyckte med det var konstig  hmm
är de någon man måste göra för att de ska börja fjädra ut?
köptes för mindre än en månad sedan,, men itne kan båda vara trasiga?
Trafikledare
563 Inlägg
28 februari 2013
Om en stötdämpare ligger ner,alltså i 90 grader mot i monterat läge kan dom bete sig konstigt,ungefär som du beskriver
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
914 Inlägg
28 februari 2013
Kan det möjligen vara så att  de gamla är gasdämpare och de nya är oljedämpare.
135 Inlägg
28 februari 2013
så kan det mycket möjligt vara!
oljedämpare "fjädrar" alltså inte? är gas bättre?
smile
21 761 Inlägg
28 februari 2013
Oljedämpare dämpar rörelser i båda riktningarna, gasdämpare strävar efter att trycka utåt hela tiden. På så sätt ger gasdämparen en stabilare bil, men stötigare. Oljedämparen ger inte lika stabil bil, men mindre stötig. Det är iaf min syn på saken. smile
236 Inlägg
28 februari 2013
Stötdämparens uppgift är inte att fjädra, det gör fjädern.
Dämparen ser bara till att bilen inte gungar.
Att själva "metallpinnen" inte åker ut av sig själv har inget med stötdämparens funktion att göra. Jag har fått höra att den endast åker ut av sig själv för att underlätta installationen.
Power is measured in dB
21 761 Inlägg
28 februari 2013
Gasdämparen har väl ett inbyggt tryck i cylindern som gör att kolvstången åker ut, oljedämparen har inget inbyggt tryck och därför åker inte kolvstången ut. smile
236 Inlägg
28 februari 2013
Oljedämparen måste ha något typ av tryck i sig.
Jag köpte nyligen ett par nya oljedämpare, där ena stången åkte ut hela vägen av sig själv medan den andra bara åkte ut halvvägs.
Båda fungerar helt perfekt monterade på bilen smile
926 Inlägg
1 mars 2013
Både oljedämpare och gasdämpare är det OLJA som dämpar. Skillnaden är att i Gasdämparen äroljan trycksatt för att oljan ska flöda mer kontrollerat vid höga hastigheter på oljan. Typ stora gupp.
En "Lågtrycksdämpare" typ låser sig när den ska röra sig fort.
Alltså kan man dämpa hårdare  men ändå få en följsam dämpare med gastryck.
En gasdämpare ger pga sitt gastryck en viss lyftkraft. Typ 15-20 kg/dämpare. Vilket även ger en viss höjning av bilen. Inte helt att bortse ifrån.
Enda fördelen med en "Icke" gasdämpare är priset, ingenting annat.
Mats
