3965
Volvo 945 ltt öppet luftfilter ?
27 Inlägg
1 mars 2013
De jag undrar är om man måste ta bort hela luftburken för att ta få plats med öppet luftfilter, eller räcker det med att ta bort toppen/locket. ?
Tacksam för svar :)
110 Inlägg
1 mars 2013
Riv av skiten bara!
''Boys Will Always Be Boys''
BASS GLAD
1 381 Inlägg
1 mars 2013
jag tog bort hella .. men jag hade bsr plåten på min eller en kopia på den för slippa få in varnluft i filtret
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
755 Inlägg
1 mars 2013
På min har jag bara tagit bort toppen, skruvat av LMM, så har jag filtret i botten
If you want to win, You mustn't loose.
755 Inlägg
1 mars 2013
"skruvat av LMM" dvs. från toppen och sedan skruvat på insugsslangen
27 Inlägg
2 mars 2013
Ok, har du någon bild på hur det ser ut?
755 Inlägg
2 mars 2013
just nu sitter allt ner plockat så kan inte plocka en bild men, kan kolla om jag har en bild
755 Inlägg
2 mars 2013
hittat en bild, man ser inte så värst bra, men tillräckligt för att förstå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-2e5770822456e3fe26ab731ac92a5ec1.jpg
27 Inlägg
3 mars 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-2e5770822456e3fe26ab731ac92a5ec1.jpg
Ok, nu förstår jag hur jag ska göra smile
Tack så mycket !
755 Inlägg
3 mars 2013
Tack så mycket !
Inga problem smile
12 086 Inlägg
3 mars 2013
Det första jag gjorde när jag köpte min 945 va att riva bort det där äckliga biltemafiltret som lät som en trasig damsugare och satte dit originalboxen.
Senast redigerat av Germax (3 mars 2013)
27 Inlägg
3 mars 2013
Vilken tur att jag inte har något biltemafilter då....
