4148
Volvo xc70 - 3an fungerar inte efter byte utav fördelningslåda?
9 Inlägg
2 mars 2013
Hej! Åkte nyligen och köpte en xc70 årsmodell 2001 med automatlåda. Det enda problemet var att fördelningslådan behövde bytas ut så att fyrhjulsdriften fungerade. Detta gjorde vi själva och tappade samtidigt växellådan på olja.
När vi var klara så åkte vi ut och testkörde och fyrhjulsdriften fungerade ypperligt, dock så uppkom ett annat problem genast och det var att 3ans växel inte fungerar - motorn bara varvar.
Ett fel vi gjorde var att fylla på hela 3,5liter för mycket olja i växellåda samt i fel hål - i ett hål längst upp på växellådan - dock så verkade det som om oljan rann ner där den skulle vara endå. Oljenivån är dock som den ska nu men 3an fungerar fortfarande inte.
Därefter fick vi två st felmeddelanden om att växellådan erfodras service samt motorlampan började lysa.
Det som vi funderade på är om någonting har gått sönder när vi hällde i för mycket olja eller om det är någon kabel som vi lyckats dragit ut när vi byte fördelningslådan som gör att 3an inte fungerar.
Är det någon som vet vad det kan vara?
Senast redigerat av Rufuss (2 mars 2013)
9 Inlägg
3 mars 2013
Ingen som vet vad det kan bero på?
2 763 Inlägg
3 mars 2013
Ingen aning om vad som hänt men ofta när de varnar för att automatlådan erfodrar service brukar det vara detsamma som växellådsbyte.
Volvo - For Life
9 Inlägg
3 mars 2013
Jo men jag menar växellådan fungerade innan oljebytet' växellådan har ju inte sprängts.
2 763 Inlägg
3 mars 2013
Nej, men lådan kan ha tagit stryk när ni fyllde på för mycket olja. Tyvärr är det lika illa med för mycket olja som för lite olja.
Hade jag varit du hade jag ringt runt till någon/några som håller på med automatlådor och fråga vad de tror om det hela!
Volvo - For Life
2 Inlägg
4 januari 2014
Det som är lite trist då du öppnade den skruven uppe på lådan var att du släppte lös bromsbandet inne i lådan så den slutar helt enkelt att driva då och det sker på treans växel, Man måste riva ner lådan och sätta tillbaka bandet i rätt läge igen å det är rätt så omfattande jobb.. påfyllningen till lådan sitter på framsidan mot kylaren en bit ner och är lite bökig att fylla men det går och tar tid.. men därav felkoder och att den slutade dra!
Tyvärr så kommer det ju en stor kostnad med om man inte kan fixa det själv.
2 Inlägg
4 januari 2014
Vet att tråden är lite gammal men det kan vara bra för andra att inte göra samma misstag.
