3939
Laddtrycksproblem 945 ltt -96
17 Inlägg
21 mars 2013
Hallå! har en volvo 945 ltt ifrån -96. Det enda som är gjort på bilen är att den chippad, vet dock inte med vad för chip då jag ännu inte öppnat upp å kollat. bränsleboxen sitter väl vid passagerarsidan nere vid fötterna bakom kåpan?
finns bänkpapper på 185häst! när jag köpte bilen så laddade den ungefär 0.5-0.6 ! att ladda 1bar borde väl inte vara några problem? kikade runt lite och hittade t-stycket som sitter mellan WGn o turbon  -- http://www.ladda-upp.se/bilder/quevgywklxtqm/ --- polarn skruvade lite på den å så åkte vi iväg, bara de att då hade han skruvat på den för mycket och den började spika.
sen visade de sig att bulten å fjäderna som sitter inuti hade hoppat ur, så skruvade in skiten igen. å nu laddar den bara ca 0.3 spelar ingen roll hur mycket jag än vrider och vänder på de  hmm någon som har nå förslag på vad de kan vad som kan ha hänt?  å här är bild på chippen som jag fick med, antar att det är orginal ? http://www.ladda-upp.se/bilder/bmeribqwxzkjhc/
tack på förhand  smile
Senast redigerat av Cooper__ (21 mars 2013)
Asshole
145 Inlägg
21 mars 2013
cooper du har ju föfan kopplat t kopplingen fel.. du får först ta en hel slang mellan turbo och wg sen klipper du den sätter ett t-kors sen sätter du dit den där du har på bild annars göra ingen nytta.. wink
On Stage Rockstar! Backstage Pornstar!!!!
17 Inlägg
21 mars 2013
haha, har inte gjort någonting! förra ägarn som varit där å pillat roll får ut å kika på de då haha tongue
5 740 Inlägg
21 mars 2013
Det där är en Dawes Device och inte en pysventil.
Det den gör är att ventilen i den håller stängt ända till laddtrycket överstiger fjäderns mottryck och då först kommer det tryck till wastegaten. Och fjäderns mottryck justeras med skruven.
Har för mig ventilen är bara en kula.
Det ska inte kopplas in något T-kors där utan slangen mellan kompressorhus och wastegaste ska bara klippas av och sedan ska den där strypventilen kopplas in.
Eftersom du skrev att fjädern hade åkt ut så har säkert kulan också åkt ut och då funkar inte strypventilen alls och därmed laddar turbon nu bara 0,3bar eftersom LTT-tryckklockan är på 0,3bar.
17 Inlägg
21 mars 2013
Aha,tack för att du tog dig tid å svara, blev rätt så mycket klokare nu iallafall smile! jo kulan har nog också försvunnit, så blir väl att sätta dit en ny.
Då sitter den alltså som den ska, mellan turbon och WGn!
5 740 Inlägg
21 mars 2013
Japp då ska den sitta som den ska smile
Du kan ju höra med de som säljer dessa strypventiler vilken dimension det ska vara på kulan smile
http://fastcar.se/index.php?id_product= … er=product
17 Inlägg
21 mars 2013
Man tackar för länken, undra om de går att köpa en kula utav dom? eller så får man rota fram någon själv, alt köpa en ny strypventil smile
