3655
Audi s2 91 3B med gas problem!
76 Inlägg
22 mars 2013
Har ett störande problem med min S2 91a 3B motor. De som är gjort är att alla givare o alla tänd delar är bytta. Även testat med en annan box men ej nån skillnad. Lmm är ny liksom jag har bytt själva TPS givaren på gasspjället. Mitt problem är som följer att , När bilen börjar bli varm så funkar inte gasen på den. Funkar bara över 1500 rmp. Jag kan trycka sakta på gaspedalen mer o mer men det händer inget. Går inte att krypköra med högre växel i för då blir det ryckigt o bilen nästan dör. Har gjort ren tomgångsmotorn o den går lätt o fint men ingen skillnad.
Nån som har nått tips vad detta skumma fel kan vara? Är det nått med nån motortemp givare eller nått annat sån skumt? Förr hände det inte så ofta men nu blir den sån hela tiden. Jobbigt att köra så.
Tacksam för tips.
258 Inlägg
23 mars 2013
Kanske avbrott i kablaget mot TPS givaren?
Om det vore motortemp givare så skulle den nog bluddra och hålla på.
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
76 Inlägg
23 mars 2013
Ja inte omöjligt kanske? Men skulle inte bilen vara sån även när den är kall då? det blir bara när den blivit varm!
Mycket störande:(
