3015
Innerbelysningen
1 Inlägg
23 mars 2013
hejsan!! har ett litet märkligt fenomen på min v70 1999 som jag hoppas någon kan hjälpa till med.
för det första så är det i baksättet höger som beter sig märkligt. när jag tänder lampan bak på höger sida så tänds alla i billen men när jag tänder på vänster sida så är det endast den som tänds, och det är ju så det ska vara.
andra problemet är att lamporna tänds inte när jag öppnar dörrarna inifrån detta gäller alla utom passagerare fram. men när jag öppnar utifrån så funkar alla.
hoppas någon vet vad som felet kan vara.
tack på förhand
