3381
Passat 1,8t 3b 300hk?
4 Inlägg
31 mars 2013
Tjena! jag undrar vad som behövs göra för att klämma ut lite extra kräm ur bilen. Jag siktar på runt 300 hästar. Så vad behövs göra? Tack för svar!big_smile
Hhehehehhest
375 Inlägg
31 mars 2013
Vad tror du själv behövs göras ?
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
4 Inlägg
31 mars 2013
Avgas, turbo,spridare,intercooler,soppapump?
2 174 Inlägg
31 mars 2013
Behöver nog koppling och stakar för det också!!
2 405 Inlägg
31 mars 2013
Stakarna håller för 300 sägs det smile  Turbo, avgas, spridare, map(anpassat chip), oljetillförsel, mera soppatryck osv
Saxat från nordicaudi
Filter bytes alltid
Turbo -97 195 hk
Turbo 98- 220 hk
Luftmängdmätare -97 220 hk
Avgassystem 220 hk
Intercooler 250 hk
Grenrör 250 hk
Konfilter 260 hk
Spridare 260 hk
Spjällhus 280 hk
Kamaxlar 300 hk
Modifierat topplock 330 hk Större insug- och avgaskanaler.
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
4 Inlägg
31 mars 2013
Håller lådan vid 300 då?
2 405 Inlägg
31 mars 2013
Den ska hålla men det är en definitionsfråga! Lådan kan rasa med 50hk och den kan hålla för 500hk. Det beror helt enkelt på hur du kör och hur mycket hjulspinn det blir. Om du låter bli att spinna så håller lådan för det mesta
4 Inlägg
31 mars 2013
tack för all information! Var till stor hjälp! big_smile
