3054
ABS-lampa lyser vid start och mätare fungerar inte. Ruckel på nyckel hjälper. Volvo 855 -97
Skogsfan
649 Inlägg
11 april 2013
Hej,
Jag inhandlade nyligen en Volvo 855 t5 -97.
Denna har ett lite märkligt fenomen vid start. Ibland så lyser ABS-lampan vid start och under tiden denna lyser så fungerar heller inte instrumentbelysningen eller mätarna.
Att dra tillbaka nyckeln någon millimeter och tillbaka igen brukar fungera. När jag gör detta så släcks lampan och belysning och mätare fungerar sen bra.
Ibland kan man komma åt nyckeln under drift och då har problemet återkommit för att sedan lösas av lite rucklande.
Vad tror ni kan vara fel här?
"Motorelektroniklampan" lyser aldrig. inte ens vid start vilket jag tror att den bör göra? Så frågan är ju om någon varit inne där och pillat lite förut. Har ett kvitto på felsökning och släckning av motorlampan från tidigare ägare.
Även kilometerräknaren och trippmätaren har stannat. Har beställt kugghjul från ebay för att fixa det problemet.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
