3392
Bmw e28 elfel
17 Inlägg
11 april 2013
precis plockat bort allt vad överladd betyder inför besiktiningen, men så har jag nåt vajsing med tempmätaren.
när jag vrider på tändningen (inte startar) så går den upp till 90grader. utan att ha startat motorn!
jordfel?
kretskort?
si batterier?
dålig mätare?
hjälp.
bilen är en 528i från 87.
20 Inlägg
11 april 2013
Om den fungerade före tyckrr man felet borde ligga i nån kontakt eller liknande du rört när du meekat bort turbon å kringutrustning
17 Inlägg
12 april 2013
det var så innan oxå, skrev visst lite lustigt. men förra ägaren hade det likadant.
20 Inlägg
12 april 2013
Menar du helt i botten eller 90? Givarfel kanske
20 Inlägg
12 april 2013
Ta löst stiftet på tempgivaren och kolla om den sjunker
