Du har inte fader ställt så det endast spelar ur framhögtalarna?
Lågnivåutgången på äldre stereo brukar vanligtvis vara gjorda för slutsteg till bakre högtalare. Burkar även vara märkt på kabeln eller bak på stereon vad det är för lågnivå.
Och du kan ju alltid testa att koppla inte en annan ljudkälla till förstärkaren och se om det då spelar något, för att säkerställa att förstärkaren fungerar. Kom då ihåg att ha igång bilstereon så förstärkaren är igång när du testar...
