Tjena! har problem med laddström på min 850. Ibland laddar genratorn mellan 14 och 13.8 volt och ibland bara 13 volt!? sen när jag står på tomgång och gasar så ligger den stabilt sen när jag släpper gasen så sjunker volten med varvtalet? vad kan vara fel? MVH
När du står på tomgång och gasar, sjunker laddspänningen direkt när du släpper upp gasen eller sjunker spänningen när motorn har gått ner på tomgångsvarv?
Hur mycket varv har motorn ungefär när spänningen sjunker ner till 13 V?
Har du många strömförbrukare igång när det där händer?
