3436
Gnista men ingen.. soppa? b230et startar inte..
56 Inlägg
23 april 2013
Tjena! som ni kan läsa i rubriken, så har jag nu löst preblomet med "gnistan".. För att göra en lång historia kort, körde med bilen och skulle ut o leka lite, då startar inte halvlljuset (xenon konverterat) så jag stannar och ska ut o titta så inte någon säkring till xenonen har gått, och stänger då av bilen, men icke sa nicke.. När jag sedan bestämmer mig för att åka hem o felsöka halvljus problemet då startar inte bil f*n.. jag tar iallafall hem bilen och har då inte ens någon gnista.. så jag felsöker i flera dagar och kommer då fram till att det måste vara "vevaxellägesgivarna" som sitter uppe på sprängkåpan, får tag på ett par nya och sätter upp dom, sen skulle jag starta bilen och den startar hur fint som helst, sen dör den efter cirka 2-3 sekunder, så jag startar den igen och frösöker gasa men inget händer, blir exakt samma sak som förra gången, den går i crika 2-3 sekunder sen dör den.. Och nu vägrar den ens tända till, har dock fortfarande gnista, och soppa fram till filtret (pumparna går) och har även sett att det kommer soppa till bränsletrycksreuglatorn.. tog loss spridarbryggan och jag TROR att spridarna inte öppnar och stänger, men jag vet inte helt säkert.. så nu vet jag inte vad jag ska ta mig till, några tips vad det kan vara, alternativt felsökningsmetod ?
Mvh Kallonen
762 Inlägg
23 april 2013
Mvh Kallonen
Har du kollat med bränslerelät som sitter på passargerarsidan?
Eller alternativt bränslepump/bränslefilter och tändmodul, eller kanske luftmassemätaren? smile
56 Inlägg
23 april 2013
löst nu, tack iallafall big_smile
26 361 Inlägg
24 april 2013
Vad var felet?
