3060
Pendlande tomgång bmw e39 525 M54
4 586 Inlägg
2 maj 2013
https://www1.garaget.org/archive/25/24718/323567/323567-3080776.jpg
har sedan köp fått pendlande tomgång på min bmw
När den är kall går det oftast jämt men när den blir varm så blir det sämre
Ifall jag låter den stå på tomgång så stabiliserar sig tomgången och blir jämn efter 10 sekunder
Gick igenom bilprovningen med klockrena avgasvärden för 2 månader sen
Bytt vevhusventilation och stift
kontrollerad gummibläg och sökt efter läckage med startgas
var och sökte felkoder fick svar att jag hade misständning på alla cylindrar utan 1an
Bilen går bra och drar fint så låter konstigt att den skulle misstända på 5 cylindrar
En tändspole skulle gå på 740kr/st och dom rekommendera att alla skulle bytas ut sad
Motorn har inga som helst missljud
har även läst att sliten vanos kan ge detta men det borde väl ge felkod. Någon mer som varit med om samma sak ?
här är ett videoklipp på hur den kan vara. Men brukar vara värre pendlande mellan 500-1500 varv
http://www.streetfire.net/video/bmw-525 … 425959.htm
Senast redigerat av jocke_gronberg (2 maj 2013)
2 174 Inlägg
3 maj 2013
hade exakt sådär på min e34, var läkage till kolkanistern, och sen efter ett tag gick ena sidan ventilkåpspackning ( v8) blev samma symptom.
4 586 Inlägg
3 maj 2013
Jasså ventilkåpspackningen ger samma symtom. Tycker jag ser ett litet läckage där big_smile
drog då åt ventilkåpan då skruvarna satt löst på ena sidan
Senast redigerat av jocke_gronberg (3 maj 2013)
2 174 Inlägg
3 maj 2013
Jajjemän det gör det, Drar tjuvluft direkt, Många bilar får samma problem om du tex öppnar oljelocket då bilarna använder sig av undertryck.
Börja kolla packningen runt om och dra åt får vi se om det blir bättre.
4 586 Inlägg
3 maj 2013
Tog bort alla slangar och kollade tomgångsmotorn en gång till. Den satt inte som den skulle. smörje även upp den en gång till. Går nu som ett troll igen
4 586 Inlägg
5 maj 2013
Bilen gick bra tills jag körde en länge sträcka. Nya tändspolar beställda. Byter alla 6
Ska sedan in och läsa felkoder när allt är bytt
Senast redigerat av jocke_gronberg (5 maj 2013)
24 Inlägg
5 maj 2013
Låter som taskig lambdasond!
Filosof
99 Inlägg
6 maj 2013
jag tycker också det låter som lambda strul.
hade liknande fel, klara besiktning med godkända värden, bytta främre lambasond och problemet var borta
