3802
Länkarmsdistanser Volvo 740
193 Inlägg
2 maj 2013
Tja
Tänkte försöka mig på att bygga egna länkarmsdistanser, och tänkte kolla om nån äger ett par såna från tex l-m-r och kan skicka lite mått på dessa? smile
1 938 Inlägg
3 maj 2013
Kan inte svara på din fråga men undrar vad en länkarmsdistans är, skall något flyttas från ursprungsposition?
193 Inlägg
3 maj 2013
Är en distans som flyttar länkarm och även styrled till bättre/mer normala positioner när man sänkt bilen.
1 938 Inlägg
3 maj 2013
Ofasen, måste det inte krävas 2 distanser om man skall flytta länkarmen? Har du någon bild?
Blev nyfiken på vad detta kan tänkas vara för pryl. smile
193 Inlägg
3 maj 2013
Ska bygga liknande dom. Såhär ser dom ut l-m-r.se/p/volvo/740760/lankarmsdistanser-7900-25mm.html
1 938 Inlägg
4 maj 2013
Fattar inte hur dom 2 mindre delarna skall monteras, men de löser sig nog smile
193 Inlägg
4 maj 2013
Den större delen sätter du mot fjäderbenet, dom mindre sätter du mot den. De är beroende på hur mycket sänkt bilen är om du behöver dom små eller inte.
däcksparkare
1 046 Inlägg
4 maj 2013
om du fixar någon ritning är jag extremt nyfiken på att se hur den ser ut!
Har suttit och pulat lite med en sådan ritning i skolan smile
Motor utan turbo suger >.>
193 Inlägg
4 maj 2013
Ganska enkelt att göra en egen. Ta en plåt som är 20-25mm tjock, måla av en spindelled och måla dit en arm och lite hål. Klart!
De enda man egentligen får räkna på de är längden på armen och tjockleken på distanserna. Ju tjockare, desto större fälgar måste användas.
Men vore ju gött att få tag på ritningen på en som faktiskt produceras smile
däcksparkare
1 046 Inlägg
4 maj 2013
Ja det var lite så jag menade wink
men annars så kan man som du säger rita upp och mäta och ha sig samtidigt som man ritar in i ett cadprogram smile
5 089 Inlägg
193 Inlägg
4 maj 2013
FLindgren skrev:
Är väll bara att måla av spindelleden och sen en arm ut?
Läs högre upp.
