3933
Eclipse 3,8 V6 dålig tomgång
Glasmästare
83 Inlägg
26 maj 2013
Hejsan!
Problem med tomgången.
Bilen har stått stilla hela vintern.
Startade upp med hjälp av startkablar, allt gick bra och bilen stod på tomgång en stund innan jag började köra.
ställer bilen efter 7 mils körning, inga problem med den då utan den står på tomgång medans jag plockar ur lite grejer och sen backar in den i garaget.
Nästa dag kör jag ut bilen ur garaget, inga problem. Efter några minuters körning märker jag vid rödljusen att det är dålig tomgång. Varvräknaren svajar mellan 0-1 några ggr för att sen dö helt.
Har laddat batteriet och efter det låtit minuspolen vara av under en natt, kopplat på polen och startat bilen och låtit den stå på tomgång 3 min sedan hållt ett varvtal på 2000 i 2 minuter för att ställa in kamminnet.
Fått höra att det kan klydda när en bil varit strömlös.
Detta hjälpte då inte så nu undrar jag om någon av er har några tips eller råd på vad man kan göra eller vad det kan tänkas vara för fel?
Bortsätt från tomgången går bilen som den ska.
Med vänlig hälsning, Chrille
Jag är inte dum, jag tänker bara sakta...
665 Inlägg
26 maj 2013
Felsök bilen till att börja med. Slipper du gissa. 300kr så får du på svart på vit vad som är fel smile
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
Glasmästare
83 Inlägg
26 maj 2013
Okej. Var får man en felsökning för 300kr?
Tex Ford Hedbergs tar 1700kr för en felsökning.
