3758
Koppiöst generatorbrus/vin problem
Blivande VD!
64 Inlägg
28 oktober 2006
Hallo Bilstereoproffsen :-)
Jag har ett problem som jag hade kunna hoppats ni kan hjälpa mig med! Jag har generatorbrus... generatorbrus så jag håller på att bli tokig, både i bashögtalare och i alla 4 st högtalare. Bilen ifråga är en Audi 100 turbo -88b!
Jag har försökt med alla medel för att få bort det.. tjockare lågnivå, lågnivåjord, jordat i chassit, dock inte direkt ifrån batteriet men jag antar de inte är nödvändigt pga chassit är jordat ifrån batteriet....basens jord är ungefär 30 cm bort ifrån steget så de borde inte vara för långt avstånd! Kopplat i bilen och dragit över säterna istället för under lister som test, men nä, samma irriternade ljud.. men det blev dock rätt mycket bättre när ja satte en lågnivåjord men då låter högtalarna lika mycket men dom blev också lite tystare när man köpte en "extra" jord åt dom... Batteriet är "just for the records" ett Yellow Optima!
Testat olika huvudenheter men det är samma störnade ljud men kopplar vi testade att koppla in mina saker in en Volvo 240, då fungerade det klockers!... så hjälp mig innan jag börjar grina... eller gör något ännu värre, köper en volvo 240 wink
Har ni någon ide?
Jag börjar fundera att de tex, när du gasar till, så kanske jag har någon, typ 12v eller nyckelström som "laddar" när jag gasar till, därav ljudet!
Vad tycker ni om att dra konstant ström DIREKT ifrån batteriet?
Att jag drar 12v direkt ifrån batteriet till stereouttaget och samma med minus ifrån batteriet in till stereofacket och NYCKELSTRÖM direkt ifrån tändningslåset? Kan de vara ett desperat försök?
TACKSAM FÖR SVAR!!
/F
914 Inlägg
28 oktober 2006
verkar som att du vet vad du gör men du har inte dragit plus och rca kabel nära varandra ?
Blivande VD!
64 Inlägg
29 oktober 2006
Tackar för svar!
Hm, jag har dragit den så långt ifrån man kan... jag menar för långt ifrån kan du ju inte dra, RCA går ju inte in i plusen eller över... och plusen vilar inte på RCA, men dom kanske är 5 cm ifrån varandra!
/F
busare
157 Inlägg
29 oktober 2006
du måste ju ha störning någon stanns tongue  :$ smile
Calibra <3
874 Inlägg
29 oktober 2006
köp en 240/turbo och tryck in allt i den så slipper du få ågren smile , lycka till big_smile
- I came to wreck everything and ruin your life …. God sent me -
- www.gbrt.se -
- TRANCE4LIFE-
Blivande VD!
64 Inlägg
29 oktober 2006
Jepp, om den inte sitter i bilen så är den nog i huvvet big_smile
Så lågt tänker jag inte sjunka wink
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
29 oktober 2006
Fredrikkoraudi skrev:
Tackar för svar!
/F
har du dragit plus och RCA på olika sidor i bilen eller på samma sida? jag får de som att du dragit de tillsammans å då är de inte konstigt om de blir störningar ...
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
914 Inlägg
29 oktober 2006
ja 5cm är inte mycket avstånd man ska helst ha dom på varsin sida på bilen som han innan mig sade.
Medlem 5280
552 Inlägg
29 oktober 2006
är allt kopplat till samma slutsteg eller går basen till steget och högtalarna till huvudenheten? För om det går till huvudenheten så verkar det ju som att störningen kommer där ifrån. Alltså nån stans bakom stereon.
Blivande VD!
64 Inlägg
29 oktober 2006
Ja ursäkta, jag tänkte fel, jag menade att plusen som går till steget är självklart dragen på olika sidor.. jag tänkte ni menade plusen som ska gå in i huvudenheten, och den har jag dragit så långt ifrån man kan smile
Basar till steget, steget till huvudenhet
Jo, jag tror de är någon störning bakom stereon... jag tror jag lyckats koppla till någon strömkontakt så varje gång jag gasar till så laddar den.... ska kolla idag om vi får ut alla bilar ur garaget, svinkallt här nu smile
tack för alla svar och ursäkta min otydlighet! smile
/F
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
29 oktober 2006
Har du kollat generatorn?
om nån diod i diodbryggan är trasig
så får du väldigt mycket störningar
Blivande VD!
64 Inlägg
29 oktober 2006
Det kan vara något men jag är lite skeptisk eftersom generatorn beter sig som den alltid gjort... den ger inte för mycket eller för lite ström.. samma gamla vana när man startar bilen, vid nyckeln 2 sec, släpp den, vänta 2 sec, gasa lite big_smile
lill acke skrev:
Hej har du riktigt bra jord till stereon? Polaren hade samma problem som du, vi fick dra en extra jordledning från batteriet till stereon olyckligtvis hade han stereo tagit skada av detta och fick lagas men efter att han monterade den extra jorden så var hans problem ur världen billigt och en enkel lösning om inte din stereo tagit skada!
Det var det jag funderade på om att göra! Samma att dra en plus (konstant 12V) direkt ifrån batteriet som man kan använda! Det låter som en mycket bra lösning, ska glo på detta imorgon!! Tackar så mkt!!
/F
236 Inlägg
29 oktober 2006
om bara en diod är trasig så är inte laddspänningen speciellt mycket lägre
1 631 Inlägg
30 oktober 2006
Försök jorda din cd-spelare i samma punkt som stegen. Dra en ny jordkabel för CDn och använd istället för den du har idag (ISO-kablaget?).
Men allra först så bör du kolla så det verkligen är cd-spelaren som plockar upp störningarna. En MP3-spelare är en bra hjälp.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
10 287 Inlägg
30 oktober 2006
Hade jag 2 kronor så skulle jag sätta den ena på dålig likriktarbrygga i generatorn och den andra på taskig/ärgad jord någonstans i någon jordpunkt från tex batteri.
/Göran
(Groucho Marx).
