3962
Problem med Supra AEM EMS V.1
Pedal To The Metal
750 Inlägg
13 juni 2013
Hej ni.
Har ett relativt stort problem med en Supra.
Köpt med allt som sitter i och den gick inte vid köptillfället.
Bilen går väääldigt fett. Mappsensorn visar 5 volt (motsvarar 2,5 Bar i ladd) redan när du bara slår på tändningen.
Hos AEM så står det att boxar med serienr 30-1130 V.1 är för Supra. På denhär boxen jag har heter 100-1311. Är det inte rätt box för supran så finns ett problem. För på supra boxarna så är MAP input pin 62B. Men jag får en output ström på 10 volt ur den pin:en.
Är det någon som vet vad man kan göra åt detta?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
