3103
Volvo Amazon 16V banbil
Volvo amazon 16V sugmotor byggs för banracing.
242 882 Visningar
Uppdaterades senast 17 september
313 Inlägg
3 november 2020
Inken skrev:
va blir de för färg på den,,
När jag hämtar den kommer den vara ljusgrå epocy grundfärg. Sedan hade jag tänkt måla motorrum, bagage, kupen och undersidan vit. Övrigt färgkod 46 Körsbärsröd eller i närheten av den färgen med lite svarta detaljer så som splitterbrädan svart, Diffuserplattorna bak svart och rutlister.
313 Inlägg
6 november 2020
Då var färgen beställd. Det stod mellan en mörkröd och en mörkgrön från original färgkartan. VEt att jag sa mörkröd men föll på den mörkgrön och tog en modern färg istället för original färg. Det blev en BRG Jaguar -90 på utsidan. Karossen invändigt, motorrum och under blev en industri lack vit som skall vara slitstark. Tror det kommer bli snygga kontraster tillsammans med svarta fälgar och svarta rutlister.
Passar också på medans bilen är ute på vift att få till en vettig garageplats för bilen i mitt lilla tält jag har den stående i.
Lagt golv i veckan sen skall det upp lite väggar med lite isolering på och port så det inte regnar in så långt. Just nu är det blött ca 1m in i tältet när det regnar så konstigt som det kan göra här på västkusten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-2d1aea6305b9adf315311cb50374bfe9.jpg
Retarded or just Overjoyed
353 Inlägg
6 november 2020
#263
Helt rätt att valet föll på BRG, snyggaste färgen man kan ha på en bil i mitt tycke. Ska bli spännande att se resultatet!
Senast redigerat av bbellman (6 november 2020)
313 Inlägg
6 november 2020
Helt rätt att valet föll på BRF, snyggaste färgen man kan ha på en bil i mitt tycke. Ska bli spännande att se resultatet!
Ja jag kan bara hålla med att det kommer bli sjukt snyggt.
363 Inlägg
7 november 2020
#265
Grönt är skönt smile
Kul med lack
313 Inlägg
12 november 2020
Då var bilen tillbaka. Blev jättebra med lite grundfärg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-d53e4e365030327b49f4c8c53a7a500d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-fc3c1fa42c223ed4df97de1dd04fa275.jpg
Ain't no place like home...
4 638 Inlägg
478 Inlägg
13 november 2020
#268
Snyggt med enhetlig färg! Vad kommer hända med bakskärmarna framöver?
313 Inlägg
13 november 2020
Så fort jag fått isolerat tältet klart kommer jag gjuta färdiga skärmar från formarna både fram och bak. Tror jag kommer lima fast bakskärmarna för att få tillbaka lite vridstyvhet i karossen. Fram kommer de skruvas fast till en början. Sedan får jag se om jag gör snabbfästen för dem.
313 Inlägg
13 november 2020
Har tittat lite närmare på bilen och taket blev lite sträckt och byngligt. Blong blong säger det när man trycker på taket. Funderar på att värma och försöka kyla snabbt. Någon som har andra erfarenheter på att få till långa paneler utan att behöva köpa nytt? Tror sträckningen av plåten kommit från när man har blästrat buren.
335 Inlägg
13 november 2020
#271
Amazon-talet säger blong-blong direkt från fabrik. Jag skulle limma det lite lätta vinkeljärn (ca 1 mm tjocka) mellan bur och tak om du får för reglementet. Om inte det funkar så limma lite skummgummi mellan bur och tak (limmat på taket då, klämmt mot buren). Om inte det hjälper så tror jag biltema säljer alfaltsmattor nu för tiden. Orginal så används ju både skumgummi och alfaltsmattemetoden.👍
Edit: om det är en synlig buckla på taket (även utan att trycka på det) då vet jag inte😂
Senast redigerat av Oskar_Thompson (13 november 2020)
313 Inlägg
13 november 2020
Problemet är ju att det är bucklig och klonkar. Får prova krympa plåten
335 Inlägg
14 november 2020
#273
Ah ok, om det inte är mkt buckligt hade jag försökt göra som i denna video: https://youtu.be/GHDBsCB3TXQ
313 Inlägg
16 november 2020
Tackar för videon :-) Får prova mig fram. Kanske inte behöver värma ändå.
313 Inlägg
11 december 2020
Nu var det nästan 1 månad sedan jag uppdaterade. Har vart lite dålig men känner sig lite bättre nu. Inte COVID i alla fall. Kopplingen jag köpte väldigt billigt var skev tyvärr så blev en ny från Quartermaster. Passar finfint på svänghjulet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-409f402f64331ab95c84491d8b9dff00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-c6cc8637469af48f73af484594be0dcc.jpg
Med denna koppling måste man ha en special uttrampningslager som har välvd yta mot kopplingsfjädrarna. Kostade på mig en hydraulisk.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-7b9574f59e0c27c106267e9e25d6aeed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-f64bccf5a44a8b98b4092691ea65f6fe.jpg
Taket har jag börjat försöka rikta upp. Tror jag kommer lyckas själv med de verktyg jag var och köpte. Förarsidan blonkar inte längre. Passagerarsidan kvar bara. Sen får man ju gå över med hammaren och mothåll för att få till det sista.
4 638 Inlägg
11 december 2020
#276
Den kopplingen ser bitig ut 👍🏼
Kul o höra att det sker framsteg! big_smile
Autopilot: På.
313 Inlägg
21 december 2020
Har lite smågrejer till motorn på tillverkning hos Anttoni som inte jag klarar av i min verkstad. Vevpartiet börjar bli klart med svägningsdämparen. big_smile
Här nollar Anttoni vevaxeln med svägningsdämparadaptern för att ta den sista ytan mot dämparen för att få det perfekt. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-ee03dd07ada8dce6b9ddb2555c357cb3.jpg
Monterad och klar för balansering
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-7da2f4db65fc25cbfba7366c182f78bd.jpg
313 Inlägg
2 januari 2021
Ja då var vi på andra sidan och äntiligen 2021 och vi kan lämna 2020 bakom oss.
Jag har hållt på litegrann i garaget och försökte innan nyårsafton att rikta upp taket. Gick väll inge bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-5a6b48bb068d4b8909cdf38c6b3f2df4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-17b1813e2173c6b86ab4f0cc4e01c876.jpg
Efter att gått ut och frågat på ett forum och snackat med farsan så verkar jag få till det. Lite kvar bara nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-45a2e9bcb36d0cfc285812d8dc34d37a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-2d637a88968f947030bc7dbabc9060e7.jpg
Sen är adaptern till svägningsdämparen klar och div adaptrar. Provmonterade kolven i blocket för att mäta squish kan jag nu göra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-cc7da8dd03ce48e7a394e8b7563643af.jpg
Kommer hamna på ganska nära 12,5:1 i komp.
565 Inlägg
3 januari 2021
#279
vad är de för låda du kör med svänghjul å koppling är de från samma ställe,
313 Inlägg
6 januari 2021
Lådan är en zf 5 växlad tror den kommer ifrån 530d som är omsvetsad för rakstäld motor. Kommer inte ihåg vart jag köpte den ifrån. Koppling quartermaster köpt via speeding och svänghjulet via dli-teknik.
