2550
Saab 9-5-01 display och check engine
311 Inlägg
7 juli 2013
Fick ett märkligt fel i fredags
Det plingade i displayen och det stod service nånting han inte se vad
Nu när man starta bilen står det sid unprog sen funkar den som vanligt
I samband med detta så började check enginelampan lysa
Har släckt den ett par gånger med säkringen men varje gång den börjar lysa så är det när man ska starta bilen
Den börjar aldrig lysa under färd alltså
Undrar om displayen och check engine lampan kan ha något samband
Tack på förhand
751 Inlägg
7 juli 2013
Enklast är att läsa ur hos Saab eller själv med OBD2 läsare. Tar hem min läsare till Malmö under nästa vecka om problemet kvarstår och du vill ha hjälp att läsa ur.
311 Inlägg
7 juli 2013
Det hade varit kanon ju
3 860 Inlägg
8 juli 2013
som owla säger så kan man inte bara gissa på detta utan felkoderna behöver läsas ur..
Man brukar inte kunna laga fel på bilen genom att dra säkringen ett par gånger wink
Autotech
311 Inlägg
8 juli 2013
Jag menar inte att någon ska gissa sig till detta
Men nu m någon hade varit med om samma sak så hade dom ju vetat
Men jag åker och läser av felkoderna nu på morgonen
3 860 Inlägg
8 juli 2013
Inte ute efter att hacka nu..
Men det jag syftar på är att man faktiskt inte kan det...
Det kan vara en uppsjö med olika som får lampan att lysa. Det går inte att säga vad som är fel om man inte läser ut felkoden. Flera olika fel med samma varningslampa. Alltså har andra haft samma varningslampa men många har haft helt olika fel...
Kanske hade någon nämnt ett alternativ som var rätt, eller så hade det kommit 50 olika som var fel.. Så du gör helt rätt i att läsa ur koderna först så att man liksom inte börjar byta grejer på måfå efter vilka tips man får.
Skriv gärna sen vad du får ut för felkod!! Lycka till!
EDIT: Kan inte skillnaden på de olika styrsystemen i Saabarna men jag hittade en lite snabb lista över olika felkoder som har med samma lampa att göra.
Så förstår du hur jag menar med att det inte är säkert någon annan vet bara för att deras lampa tänts.. Listan tagen från ett Saab forum.
Error Codes - CHECK ENGINE light - Malfunction indicated
12231 Off No ignition signal
12221 On No air mass meter signal
12214 On Temperature sensor signal faulty
12211 Off Incorrect battery voltage
12225 On Oxygen sensor faulty or preheat defective
12223 On Fuel-air mixture lean
12224 On Fuel-air mixture rich
12232 Off Memory voltage >1V
12212 Off Throttle position sensor malfunction of idle contact
12213 Off Throttle sensor malfunction - full throttle contact
12222 Off AIC system faulty
12111 Off Oxygen sensor adaptation fault - throttle open
12112 Off Oxygen sensor adaptation fault - idle position
12113 Off AIC adaptation fault, pulse ratio too low
12114 Off AIC adaptation fault, pulse ratio too high
Senast redigerat av spokenratt (8 juli 2013)
Autotech
