3712
Hög tomgång, Volvo 960 2.5
Påstängd
1 197 Inlägg
12 juli 2013
Tomgången är lite väl hög på 960in, uppemot 1500rpm vilket gör att den driver på av sig själv..
Har inte kollat något än, men misstänker att det kan vara tomgångmotorn kanske?
Den varvar inte mera vid kallstart som dom brukar kunna göra, snarare mindre då den låg strax över 1000rpm sist och sen gick den upp efter lite körning.
Vart sitter tomgångmotorn mer exakt? Skulle tro att tomgången ska ligga någonstans runt 600rpm egentligen..
Nå, några tips? smile
456 Inlägg
12 juli 2013
Tomgångsmotorn sitter kopplad före gasspjället och in i insuget. På dom 4 cyl. B230 motorerna sitter dom typ rakt under insuget. Blank metallgrej med 2 gummislangar på och en elkontakt.
growing old is mandatory growing up is optional
12 Inlägg
12 juli 2013
har du kollat lambda, spjället, de kan vara skit där i eller Luftläcka..
456 Inlägg
12 juli 2013
Lambda,spjället?
Menar du Lambdasond och gasspjäll?
Och vilken är det skit i eller luftläck?
12 Inlägg
12 juli 2013
Lambda o gasspjället, håll på slangar, drar tjuvluft kolla med startgas smile
456 Inlägg
12 juli 2013
Lambdasond kan man ju mäta med en multimeter så att den reglerar.
Gasspjäll på en sån är väl av eller på? Som på en 940?
I så fall justerar man ju det så att man hör klicket i det precis när man börjar gasa...
Sen kan det ju självklart läcka luft nånstans. Alltid svårt att veta vart TS är i kunskap....
Påstängd
1 197 Inlägg
12 juli 2013
Vart tomgångsmotorn sitter på en B230 vet jag, men det ser ut att vara lite mera saker på 6an! Kanske sitter på samma ställe ändå, får forska lite mer i det. smile
Lambdan borde inte vara dålig (Men den kan ju såklart vara det) eftersom bilen går rent och fint, och lampan lyser inte.
456 Inlägg
12 juli 2013
Lampan på panelen är ju inte kopplad till Lambdasonden.
Själva tomgångsmotorn borde ju se ganska lika ut på dom båda, så den borde ju gå att hitta.
Påstängd
1 197 Inlägg
12 juli 2013
Men om lambdan var dålig skulle bilen känna av det och tända lampan, väl?
Ja jag får kika lite under all plast, känns som den kan vara boven då bilen går klockrent annars. smile
Kom på att den har diagnosuttag, kanske skulle kolla det efter felkoder..
Påstängd
1 197 Inlägg
13 juli 2013
Sprayade 5-56 i tomgångsmotorn och petade lite i den med en skruvmejsel, nu ligger tomgången under 1k! smile
