4253
Byta höger backspegel på Tiguan -11
27 Inlägg
13 juli 2013
Hej,
Jag har en Tiguan -2011. Igår när bilen skulle backas ut så råkade höger backspegel ta i garageportens högra stolpe. Backspegeln vek sig kraftigt bakåt och det lossnade en del plastbitar. Efter en inspektion måste hela backspegelinsatsen bytas även om elmotor och spegel trots allt är hela.
Jag hittade en exakt likadan spegel på Bildelsbasen för ca 1500:- och funderar på att beställa den.
Min fråga är om någon vet hur besvärligt det är att få loss den gamla backspegel och montera den nya?
Hur mycket måste man riva bort i dörren?
Hälsn. Tigge
5 119 Inlägg
13 juli 2013
om ja inte  mins fel så lär du bort med dörrsidan för att komma år kablarna och sen kåpan vid backspelen, på insidan av dörren.
tror att den sitter skruvad med antingen inbuss ca 8mm eller 10mm men kan vara toks, troligtvis mellan t30 och t45 smile även dörrsidan kan sitta med torks smile
27 Inlägg
13 juli 2013
Tack för svaret!
Jag hittade efter lite sökning en "Gör det själv" instruktion smile smile
http://petervup.startlogic.com/2011_Tig … er_DIY.pdf
Här en annan sida som jag inte riktigt förstår.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p … mirror-cap
Jag tror han beskriver byte av bara spegeln?!
Senast redigerat av tigge (13 juli 2013)
