4065
BMW E39 blir för varm vid körning, ej vid stillastående tomgång?
Adrenalinjunkie
100 Inlägg
13 juli 2013
Har haft problem med att min 520 -98 har blivit för varm några gånger, så bytte termostat idag. Efter bytet så hade jag bilen stod på tomgång och luftade kylsystemet, då tog det ca 5 min för den att nå arbetstemp, sedan höll den denna temperatur under hela luftningen.
När jag sedan skulle köra så dröjde det knappt 3 minuter så var tempmätaren mellan sista markeringen och det röda på mätaren.
Vad kan detta bero på?
Senast redigerat av ts0n (13 juli 2013)
HMC
Heaven MotorClub
336 Inlägg
14 juli 2013
kan vara så att du har luft kvar, dom kan va dryga som fan att lufta! hade du värmen på i bilen när du lufta?
Adrenalinjunkie
100 Inlägg
14 juli 2013
yes, hade värmen på.. men det kan vara så att jag gjorde nånting tokigt med luftningen.. hoppas!
Hittade en väldigt bra luftningsguide nu på bimmerfest, tänker ta å testa den imorn får se om det hjälper
guiden: http://www.bimmerfest.com/forums/showth … p?t=558386
HMC
Heaven MotorClub
336 Inlägg
14 juli 2013
följ den så borde de funka! senast efter ja byta termostat på polarens bil så drog vi i kylarvätskan med vakuum, funka bra och gick fort men är inget de flesta har tillgång till tongue
Adrenalinjunkie
100 Inlägg
16 juli 2013
Det funkade utmärkt,  kan starkt rekommendera luftningsguiden, var färdig på knappa 20 minuter!
HMC
Heaven MotorClub
