3000
Clio 1,2 16v 75hk krånglar mycket :P
3 Inlägg
3 augusti 2013
min clio har krånglat sen första dan. det är en 2002 1,2 16v 75hk som startar när den vill jag har den som pendlar bil så det blir 2 starter om dagen och då får man prova flera gånger och tillslut startar den hjälper inte att mala på med starten utan hellre vrida om flera gånger utan att starten går runt stannar man bilen efter det och provar igen startar den direkt utan problem.
har haft andra problem med bilen som att den dog under färd mycket spännande men det hjälpte att byta vevaxel läges givaren.
sen krånglade den vid tomgång gick hackigt och motorlampan lyste ibland bytte båda lambda sonderna för det stod kortslutning och/eller för fet blandning i avgaserna men det fungerade inte utan blev bättre när jag sluttade fylla på motor olja och höll den strax över min sträcket upptäckte att det skvätt upp mycket olja i insuget har försökt hitta vevhusventilationen för att se om den är tät men hittar ingen? upptäckte att det är ett övertryck i motorn om man lossar påfyllnings locket till motoroljan när motorn är igång
hoppas någon har ett bra förslag till vad man ska göra jag har rådfrågat många men ingen lycka än roll
2 845 Inlägg
3 augusti 2013
Gör dig av med sk**en fortast möjligt smile  problemen kommer tyvärr inte upphöra, jag säger bara Renault....Suck.
Säger detta av egen erfarenhet samt en del jag känner, bara problem med dessa bilar.
6 738 Inlägg
3 augusti 2013
min mamma hade samma problem som du gällande att den va tjurig o starta. de räckte att spruta elektronikspray o kontakten från vevaxellägesgivaren så funkade den klockrent igen smile
Du är liv
6 632 Inlägg
3 augusti 2013
Byt främre lambdasonden så blir det bra, pysslat med en Megane tidigare som hade orolig tomgång och dåliga starter pga kass lambdasond.
Det kommer skvätta oja om du lossar oljelocket, du har ju smörjning på kamaxlarna.
Har du överfyllt motorn så töm oljan och fyll på ny.
De/Dem
3 Inlägg
4 augusti 2013
testade WD40 spray på alla kontakter som var synliga och har haft 3 felfria starter än så länge hoppas att det gjorde susen
6 738 Inlägg
4 augusti 2013
WD 40 <3 smile
Du är liv
Proffa
282 Inlägg
4 augusti 2013
Prova byt vevaxelgivare, nästan 100 på att den orsakar problemen. Varit mycket problem med dem. Och den kostar inte en förmögenhet wink
