3687
Hitta rätt färg till hondan.
51 Inlägg
10 augusti 2013
Heeej!!
A little problem!
Förra ägaren sa att bilen (honda prelude 98) var inne på lackering för några år sedan och då lackades höger sida och stötfångare bak. De hade problem med att hitta rätt färg så de tog en "liknande" och ja det syns. Alltså är det inte samma färg på höger/vänster sida.
Givetvis fick jag lite lackskador på höger sida..
Jag har inte färgkoden till höger sida på bilen och jag kan inte tänka mig att färgen är nån honda original heller så min fråga: Kan en lackfirma hitta rätt färg genom att jämföra med andra färger eller hur ska man gå tillväga?
Mvh Lukas
51 Inlägg
10 augusti 2013
Ja du har helt rätt Bullet och det är Nordic mist B-83M som sitter på bilen men mitt problem var färgen på höger sida som är lite mer blåaktig i tonen. Måste ju lacka hela högersidan om jag bara ska fixa rosten bakom framhjulet vilket blir onödigt och dyrt. hmm
51 Inlägg
10 augusti 2013
Det syns rätt så tydligt på min profilbild. smile
51 Inlägg
10 augusti 2013
Ja, tyvärr hmm
51 Inlägg
10 augusti 2013
Ja det får bli några samtal på måndag! smile
