2538
R32/33 Skyline gts-t diff, lite frågor!?
382 Inlägg
12 augusti 2013
Hejsan. det är så att jag haft diffras på min honda s2000 turbo och planerar att sätta i en skyline diff som jag vet passar ganska bra och att det är samma utväx. funkar antagligen bättre än skräpet som sitter oem i s2000.
-är det så att det sitter en r200 lsd i den eller har jag tokfel?
-vad jag kunde läsa och förstå mig fram till var att det är samma i r32 och r33 gts-t? bara lite olika på infästningarna mot kardan?!
-är det någon som vet hur denna diff pallar effekt och levererar till hjulen? mkt spinn, diffar mkt eller lite?
-någon som har shimmsat sin och hur funkar det?
jag är tacksam för alla svar// Albin
honda civic ep3 spec.e.d. projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=163075
Brett och fett
DreamTeam
58 Inlägg
12 augusti 2013
http://www.s2ki.com/s2000/topic/906323- … diff-swap/ hittade en guide när jag checkade snabbt på google smile
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."
- Keiichi Tsuchiya
Team 53
20 Inlägg
24 oktober 2013
Har själva innehållet från min gts t diff ligger om det är av intresse?
Får du för en liten peng smile
