3414
Mercedes E270 CDI Felkod P1189 - Inloppskanal Avstängning
2 Inlägg
20 augusti 2013
Tjena!
Gäller felkod P1189 inloppskanal avstängning.
Har fått nå fel på bilen vilket framgår vid gaspådrag. Det är som att gasa ca 1/5 av gasen när man gasar. Händer inte mycket, men bilen ökar i hastighet. Kommer upp i 70km/h på ca 500 meter.
Varvar man motorn när man står still så går den upp i exakt 3000 varv, och där stannar den. Låter nästan som den skulle vara spärrad där.
MVH
Tobbe
Fri fart för ett fritt folk!
14 111 Inlägg
20 augusti 2013
brukar aldrig gå att torrvarva mercor med aut  så där får du nog ingen ledtråd. något virvelspjäll som är troliga problemet på din motor.  massa sot bygger upp där som f-n står det när man söker p1189+cdi
polarn har ett helt insug komplett till en e270 cdi  om det skulle vara något som behövs nytt
2 Inlägg
20 augusti 2013
Har 2 till likadana bilar och de går att varva till ca 4500varv utan problem.
9 Inlägg
30 augusti 2013
Tjäna!
Har en likadan bil med samma problem!
Har du gjort några framsteg?
Mvh Jim
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
30 augusti 2013
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Ustkaka
506 Inlägg
30 augusti 2013
Du har åker limpa, eller "Limp-home mode" som det heter, spärrad vid ca 3000RPM och kickdown inaktiverad. Vanligt på w210 CDI. Kan vara vad som, luftmängdsmätaren var felet på en jag hade med limpa.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ก็็็็ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
14 111 Inlägg
31 augusti 2013
fast felkoden ger jhu tydliga ledtrådar vart man ska börja.
har man felkoden så får man oftast faktist riktigt bra ideer efter en googling på felkoden och modellen på bil
räcker med att en givare som mäter vattentempen går sönder så går den i limphome läge
så man kan inte hålla på att byta som en galning bara för att någon annan bil gått i limphome
och det fungerade på den så finns det ett antal fel både dyra och billiga som orsakar problem
1 Inlägg
27 april 2015
Hej "Growe"
Det var länge sedan du skrev detta , men det är inte så att din polare fortfarande har kvar det kompletta insugspaket?
Kontakta gärna mig ,
tack
