L_R
6 september 2013
· 184 Inlägg
Kanske var ett tråkigt svar.
Ställ motorn i ÖD. (lås med sprint under startmotorn)
Lås kammarna i bakkant.
Tryck ihop spännaren till kedjan som löper mellan kamaxelhjulen, och lås den med en sprint bakifrån.
Loss de två täckpluggarna som sitter framför avgasdrevet.
Lossa alla skruvar till vanosen, ta bort oljeslang och kontakt.
Lossa de fyra skruvarna som håller ytterdrevet på avgasdrevet. Ta inte bort dessa helt utan bara så att det kan flyta.
Vrid den flytande delen av avgasdrevet mot rotationsriktningen.(det finns ett specialverktyg för detta som underlättar) I detta skede pressar du vanosen bort från motorn.
Man kan hjälpa till lite mjukt med en gummiklubba ifall vanosenheten fastnar i packning eller styrningar.
Men normalt sett räcker det med handkraft.
Det är lite mer procedur att montera för att få det hela rätt. Kanske skriver några rader om det imorgon natt. ![smile](img/smilies/smile.png)
edit: La till info ang specialverktyg för att vrida avgasdrevet.
Senast redigerat av L_R (6 september 2013)
