3353
Sjunkande varvtal Volvo V70 2,5T - 04
33 Inlägg
7 september 2013
Hej
Startade bilen igår och efter några sekunder sjönk varvtalen ner till 500 rpm från tidigare stabila 900 helt plötsligt
Det kändes som om motorn var nära att dö. Under körningen går det som vanligt men när jag brommsar sen och ska stanna vid tex: trafikljuset så händer samma sak.
Det värsta är att det brummar inne i bilen så mycket att man kan knappt sitta i. Felsökningsapparaten visar inga fel
Någon som vet vad kan det vara för något
13 Inlägg
7 september 2013
hål i avgassystemet innan lambdasond kanske ?
33 Inlägg
8 september 2013
Gått igenom hela avgassystemet. hittar inget fel
Soppgubbe
900 Inlägg
8 september 2013
Har du haft batteriet bort kopplat något?
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
33 Inlägg
9 september 2013
Jo. Kopplade bort det ett tag
Soppgubbe
900 Inlägg
9 september 2013
Så är det för mig oxå när batteriet varit borta, då sjunker varvtalet när man släpper gasen, det är väl styrboxen som inte riktigt vaknat
33 Inlägg
9 september 2013
Tveksamt för det har varit så i nästan en vecka nu
Soppgubbe
900 Inlägg
9 september 2013
Okej, då är det inte de, min håller på så ca 1 dag efter bortkopplat batteri
466 Inlägg
9 september 2013
Kolla din tomgångs motor?
Vet på min 855 att den kan bli sådan och har testat då o blåsa i röret o vips allt funkar bra igen ^^
33 Inlägg
9 september 2013
Tror inte det finns nån på min bil
466 Inlägg
9 september 2013
woops ja din är lite fel årsmodell roll
Men sätter 100kr på dit gasspjälle istället tongue  testa o rengöra smile
33 Inlägg
9 september 2013
Det har jag också funderat på nu. Ska kolla
33 Inlägg
9 september 2013
yrkeschaufför
709 Inlägg
10 september 2013
Jag pytsar in 100 kr till på skanepiratens allternativ!
90% av gångerna som volvos "äldre" bensinare har risig tomgång så är de, det FÖRBANNADE gasspjället som kladdar ihop!
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
3 860 Inlägg
10 september 2013
Men TS bil är en 04a med 2.5t motorn, strulet med spjällen brukar vara motorn innan dess... så vi hoppas att det är något billigare! tongue
Autotech
yrkeschaufför
709 Inlägg
10 september 2013
Jag hade kanske lite för bråttom när jag läste igenom, det kanske är avgas solenoiden som bråkar med dig!
33 Inlägg
10 september 2013
Som sagt ska börja med spjällen, sen går jag vidare om det inte hjälper. Tack för hjälpen. Hör av mig hur det gick
33 Inlägg
10 september 2013
Tänkte på den solenoid som du skrev. På bilden sitter det någon typ av el kontakt på den  så jag tänkte att det skulle visa någon fel kod om det var den, för dator visar inga fel. Eller?
yrkeschaufför
709 Inlägg
10 september 2013
Jo den borde ju ge ut nån felkod egentligen, men man kan inte utgå ifrån att man alltid får ut felkoder! Sen så har jag hört att många är oroade över låg tomgång på automat bilarna, men där är det tydligen normalt och riktigt att dom ska ligga runt 600-700rpm :-)
1 777 Inlägg
10 september 2013
Sätter på spjället också. E det skitigt så täpper den igen springan som släpper igenom luften på tomgång. Rengör så ska du se att den går bättre.
