3247
Lincoln Mark 8 Uppfräschning Samt ljudbygge!
Då växellådan gått åt pipan så blir det renovering av denna sen blir det dags för ljudbygge igen :D:D
10 714 Visningar
Uppdaterades senast 15 september 2014
436 Inlägg
9 september 2013
Har införskaffat mig en Lincoln Mark 8 -94a som bromsarna är kassa på samt servon läcker en del (Sprutar som in i *PIIIIIP*)
det som ska göras på lincolnen är följande:
Laga Servon samt Bromssystemet
Full service byta ALLA filter.
samt motor,växellåda och bakaxel oljan så den är fräsch!
Bilen ska även underredsbehandlas samt så ska stenskotten på taket fixas till
för övrigt är bilen rostfri om man bortser från lite rör under bilen tongue
Nya fälgar vill ha dessa: http://www.specialfalgar.se/fälgar/lätt … enaro.aspx
nytt ljud.
fram samt bak: http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … i2BDfVvmUk
http://www.dbakuten.se/20.0.0.0/4855/cache/4855_bff1f8961c927542ef19496f72dae45d.jpg
Bas: obestämd har 2 gas PRO 12" men är lite sugen på att testa 15" vad tycker folk??
installera extra batteri för ljudbygget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-de138e5618e6f9fbf266e165a925fcae.jpg
älskar bakdelen på bilen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-d1baf27eed9fb71be4f2914933b077aa.jpg
Senast redigerat av lighter22 (9 september 2013)
499 Inlägg
9 september 2013
Sådant udda bygge ær kul! Lycka till!
436 Inlägg
9 september 2013
hehe tackar smile aa den är lite speciell blir mer update i helgen smile
En expert är en person som har gjort alla misstag
101 Inlägg
11 september 2013
med det där kitet så kommer du spela riktigt högt i alla fall! vad hade du tänkt dig för 15" annars då?
Keepup.se
436 Inlägg
11 september 2013
jag vet inte riktigt har kollat en hel del på Orions HCCA 15,4 köpa 2 sådan isåfall (med ett grymt kraftigt slutsteg OFCOURSE tongue )
Men vill ha lite omdömen har själv bara kört GAS samt SPL och KICKER kicker var rå men gillade inte karaktären alls . Orion har jag kört både XTR serien samt HCCA i front system och vart sjukt nöjd med båda därav funderar jag på HCCA basen men har fått höra att dem släpar nåt fruktansvärt men känns som att det borde bero på för dåligt med effekt??
ska ut till bilen idag och då blir det bromsar samt med lite tur så får jag in den nya servo slangen big_smilebig_smile
436 Inlägg
12 september 2013
jahopp. fick bytt servo slangen igår efter några timmars svärande. och när vi håller på och fyller på olja och luftar systemet så precis när den känns ordentligt hör man en lite poff och sen sprutar det servo olja överallt visar sig att den nya slangen var dåligt klämd..... reklamation!!!! så där blev det inga bilder hmmhmm ska ut ikväll igen och fortsätta.
101 Inlägg
12 september 2013
har faktiskt inte lyssnat på en orion HCCA. men har hört en SPL 15" som spelade på bra! fast det är ju en smaksak på vilket märke man fastnar för!
T.ex. nu är det ju verkligen inne med GZ grejor. svänger väldigt lätt tycker jag inom ljudbranchsen!
Keepup.se
436 Inlägg
12 september 2013
mhm.. ska snacka lite med DB akuten och se vad dem tycker men antar att det blir SPL för hela slanten då smile kan ifs vara kul att köra märkes enligt hela vägen utom HU smile
436 Inlägg
13 september 2013
Sådär ja då fick jag ordning på servon igår big_smilebig_smile så nu funkar den klockrent big_smilebig_smile..
jadå det är tanken att servo slangen ska dras på detta vis hur skulle man annars göra?? rollrolltongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-3ebd34771f4014dff69817918f828133.jpg
så det va skönt i morgon blir det broms rörs lagning smile sen blir det riktig test tur winkwink
Något att fundera över: ska juh antingen köpa nya basar eller använda dem jag har har ej bestämt mig ännu!
men nästa fråga är ska jag satsa på plastad låda i bagagen eller bara bygga en i spån så snyggt som möjligt vad tycker folket??
Bonusbilder:
hmmm batteriet är gaaaaaanska slut:P tacka gudarna för booster big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-36d81c866b62fde5550089400b7fba7b.jpg
säga vad man vill men älskar denna inredningen big_smilebig_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-592e09e14b4bef0eb73483c7ffdc07a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-d243ba9eb5ac60308818e9def9b54e90.jpg
får be om ursäkt över bildkvaliteten iphone u know tongue
Senast redigerat av lighter22 (13 september 2013)
436 Inlägg
16 september 2013
jahopp... planen var juh att man skulle besiktigat bilen denna veckan för att få veta hurpass mycket mer jobb som behövdes det gick lätt åt pipan!
igår när bilen skulle startas så märkte jag att generatorn inte laddade så den har lagt av men det är bara o renovera.
så skulle köra hem bilen för att kunna plocka ner denna (får inte stå hos verkstan om den inte kan köras) då på vägen så går bromspedalen i botten visar sig att ena bromsröret sprungit läck igen på nytt ställe....... ´så ställde mig igår och bytte detta tongue
men nån som är duktig på generatorer?? för när jag körde bilen hem så slocknade batteri lampan till och från och när jag bromsade eller tände upp något ljus eller klimat anläggningen så tändes lampan igen men om jag släckte allt så var även batteri lampan släckt precis som att den laddade men när jag mätte upp med multimetern så visade den 11,67v vilket är för lågt men är det bara och lämna in generatorn eller???
här är en bild på lite roligt till bilen lägg märke till felkodsläsaren samt den goa verkstadshandboken till pc windows 95 smile
https://www1.garaget.org/archive/177/176517/339341/339341-3228224.jpg
Senast redigerat av lighter22 (16 september 2013)
436 Inlägg
4 oktober 2013
anledningen att allt stannat upp beror på att jag haft lite otur med att servon gick sprang läck på ett annat ställe samt bromröret jag bytt ut sprack i en koppling... (som var helt ny) samt så fick jag nedslag på blinkersen på besiktningen då bilen av outgrundlig anledning ändrats om från flyttgods till eget bruk så blinkers är nu ett krav....
så jag håller på i bakgrunden men har inte varit ngn action eller kul o se men mer uppdatering i helgen då jag ska dra kabel till orangea blinkers om nån har bra inkopplingstips så jag slipper dra framifrån och bak med kabel är jag tacksam smile orangea godkända blinkers har jag blir ett egen byggt besiktnings kit.
sen har det uppdagats ett annat fel när jag kör bilen så ibland bara helt plötsligt (finns ingen gemensam nämnare på tillfällena) så börjar bilen vibrera misstänkte först lådan men då borde det finnas en gemensam nämnare...
den vibrerar precis som när man kör för långt till höger på motorvägen och kommer till "sömn linjen"
436 Inlägg
8 oktober 2013
sådär då jag lite små lessnat efter massa bakslag och ett besiktningsorgan som saknar några gråa hjärnceller så bestämde jag mig för att påbörja något mer roligt så som ljudbygget smile
har inte införskaffat mig SPL högtalarna än men det finns det en anledning till wink ska nämligen köra dubbla sådana kit nu har jag bestämt men behöver göra vissa modifikationer (ska påbörjas ikväll / helgen)
så det jag har gjort hittills är
dra kablar till slutsteg och högtalare fram och bak och installerat högtalare fram blev mina Orion HCCA som kommer att få hänga med ett tag (får inte plats med 6,5" i framdörrar)
lite bilder inget jätte roligt men nåt att glutta på iaf tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-a0c6a90074214e76fe642c11c5461c1a.jpg
6" ovala skräp högtalare tongue köpa nån?? säljer mkt mkt billig tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-d0908a4af1e25bfa25c5f100a998b356.jpg
List bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-7348b49c47fcaf5720ef6dd0ba7b6949.jpg
ohja det finns ljudisolering i bilen :p men ganska gött att det inte finns någon vägg mellan ryggstödet bak och bagagen bara denna fleece isolering så det är nog inga större problem att få in bas frekvenserna i cupen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-f75d89bada6f5240b0787c922e71cef3.jpg
underbart med riktiga kabel gator smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-825355f88324aac6f0a59d5566d21772.jpg
lågnivå dragen big_smilebig_smile jävla skit att pucko firman som importerade bilen 98a har gjort iso kopplingen som man ser till höger med strömtjuvar... nääää det har inte alls glappat och jobbat sig för mig skönt att man hittat felet iaf.... bara och löda om..
sen har jag nu kollat på bas och bestämt mig för följande basar:
http://www.dbakuten.se/20.0.0.0/3175/cache/3175_68e37e81490395b6f2ccaedcc7b320d3.jpg
2st sådana blir det fanns inte i lager för tillfället men skulle dyka upp inom 2 veckor har fått lyssna på dem och det är ett duktigt dunk från dem asså!
3 929 Inlägg
8 oktober 2013
Tjena!
Fa-an vad kul projekt med en till Mark 8! Hot Rod Lincoln wink
Trodde aldrig jag skulle se en till sån här på garaget faktiskt, speciellt inte under projekt. Nu kommer jag följa det ordentligt!
Har du någonsin någon fråga så är det bara att skicka. Jag har lärt mig ett och annat om min Mark Viii. Samt behöver du inspiration för ljudbygget så vet du var du kan nå mig. Vill du ha en baslåda och stegrack som passar in perfekt i skuffen så kan du få det helt gratis av mig. Du hittar bilder på det på min Mark Viii sida här på garaget, det är lådan med JL 12w7an på bilderna och stegracket brevid.
Under filmer kan du finna två filmer på hur det ser ut för tillfället i min Fula Ankunge smile
Angående fälgar så röstar jag på Cobra R!
Hör av dig!
Senast redigerat av Thunderbird88 (8 oktober 2013)
101 Inlägg
8 oktober 2013
riktigt bra val! jag har 2 stycken likadana på ett 3500 SPL steg. spelar riktigt bra tycker jag! (kör bara med orginal batteri än så har inte vågat skruvat upp gainen så mycket än) ;D
Keepup.se
436 Inlägg
8 oktober 2013
Thunderbird88 skrev:
Tjena!
Hör av dig!
haha tror du jag har läst igenom din tråd typ 100 ggr redan eller tongue innan jag fick hem bilen lus läste jag om ditt projekt för att få lite inspiration.
detta kommer vara ett ganska långsamt projekt då det är en del bitar som ska fallas på plats men prio kommer ligga på ljud bygge och besiktning. bilen är juh sådär lätt att få tag i delar till tongue
dem Cobra fälgarna hade jag lätt kunnat tänka mig men vill nog ha iaf 19" minst smile
Gött och få höra från en referens smile jag ska montera in 2 extra batterier så man kan dunka på hur mycket man vill big_smilebig_smile
3 929 Inlägg
9 oktober 2013
Haha vad bra big_smile
Hyffsat drygt kan det vara att hitta delar till bilen men inte helt omöjligt! wink Jag har en del jag borde fixa på min också, men just nu är jag i Kina så det är svårt att skruva på den smile Bland annat växellåda. Har haft problem med att den slirar, inte hittar överväxeln osv i över 2500 mil! Jag tänkte att jag kör slut på lådjäveln och sen fixar jag en ny. Men skiten vägrar dö!
436 Inlägg
9 oktober 2013
atracco verkar ha en del samt camaroskroten löser fram delar till bilen relativt enkelt smile
men kolla vad det kostar att renovera lådan?? dem är odödliga jag har ett konstigt fenomen jag hoppas löses genom att byta lådans olja tongue nämligen att ibland när den ska växla börjar hela bilen att skaka precis som när man kör för långt till höger på motorvägen och på dem där vakna sträcken tongue ska försöka få bytt oljan ikväll alternativt i morgon kväll smile
3 929 Inlägg
9 oktober 2013
Blir väl att ta hem en låda från skrot i USA. Finns en skrotad Mark Viii ute på blocket men dom skulle ha 1500:- för elfläkten (!!!!!). Tänker inte ens fråga dom vad dom ska ha för växellådan. Ska dom ha typ 300% (minst) överpris för en jävla elfläkt så tänker iallafall inte jag köpa skiten. Det är synd, för det är tamefan dom mest flödande fläktarna som går att få tag på känns det som tongue
436 Inlägg
10 oktober 2013
haha det var juh inte alls att ta i jöh tonguetongue
ring Camaro skroten dem ska till usa inom nån vecka och dem har bra kontakter där och mänskliga priser wink
436 Inlägg
6 december 2013
Sådär efter lååååång tystnad på grund av alla mini H*T*ERS som arbetar på Besikta bilprovning så har jag haft fullt sjå me o få bilen besiktigad!
men nu har jag fått upp ångan lite granna igen så jag har köpt en del leksaker och installerat
började med en ny stereo:
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-bf8115f828adea4245c9adcb1b2d7ca8.jpg
sen fick jag börja bygga en låda fattar inte hur folk får in lådor i dessa bilarna???? fick bygga frontplattan på plats för att ha minsta chans att få in den!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-db5a3e873fd7e76e566e20b2f033b87c.jpg
och här är resultatet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-6af74250315c81d2bb5ccada0486f466.jpg
ursäkta bild kvaliteten....
men det är i alla fall dubbla 12" SPL XTR300D2 basar dem är helt underbara big_smilebig_smile
och dessa drivs av 2x SPL 1500D steg 1steg/bas sket i att docka efter diskussion med DB akuten.
Sen införskaffade jag mig nytt framsystem:
som ska installeras i helgen big_smilebig_smile
Sen lyckades jag få tag i ett SPL steg av deras äldre serie som enligt Björn på DB akuten ska vara riktigt fint att använda för att köra det kitet aktivt så man slipper passiva filter big_smilebig_smile ska tydligen vara riktigt fin ljudkvalitet rakt igenom med detta big_smile
det var ett SPL Dynamics S2604:
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176517/176517-5572febfd299fd73ca7558ea87e2b641.jpg
så vill säga med detta tack för all din hjälp björn som varit trevlig och ärlig rakt igenom trots mina 300+ samtal med 1000+ frågor tonguetongue smile
rekomenderas varmt för er som ska införskaffa leksaker till bilen smile
Senast redigerat av lighter22 (6 december 2013)
