3918
Volvo V40 T4 -00 ingen komp på 4 cyl..
6 Inlägg
9 september 2013
Hej! Tänkte höra om det är någon som vet vad det kan vara för fel då det inte finns komp på 4 cyl..?
Jag har gjort komp test och på den fjärde hade jag ingen komp alls, jag hade i en skvätt olja för att se om jag fick något tryck, men det hände ingenting.. Är det kolvringen som är bränd elr är det ventilen som spökar??
Jag är tacksam för svar! smile
6 655 Inlägg
9 september 2013
Får du ingen komp även om du skvätt i lite olja i cylindern är det kolvringarna som gått.
De/Dem
1 020 Inlägg
9 september 2013
Eller tvärtom..
Oljan tätar ringarna o om ringarna är dåliga blir kompet bättre med olja.
Du har troligen bara blåst packningen.
Försvinner vatten?
Vatten i oljan?
Bränslelukt i kylvattnet?
Lys även ner i cyl,  brukar vara fin kolv i cylindern som är komplös
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
3 235 Inlägg
9 september 2013
Kan också vara en bränd ventil, då blir cylindern helt komplös.
6 Inlägg
10 september 2013
När jag hade i en skvätt olja så ökade kompet till ca 1 bar från 0 bar. Kan det ändå vara ventilen som är bränd? Elr är det kolvringarna?
45 Inlägg
10 september 2013
Är väl bara att riva av toppen och kolla, du lär ju göra det iaf som jag ser det.
6 Inlägg
10 september 2013
Jo jag ska ta och göra de
