2876
Problem med instrument huset på Volvo 945-91
587 Inlägg
18 september 2013
vissa lampor har slutat å fungerat samt har generatorn slutat att ladda. Folk här på garaget säger att det är instrument huset som är fel å nu undrar jag om nån kan hjälpa mig med det??
Jag bor i Köping så nån som bor nära skulle va en merit men jag kan åxo skicka huset.
Volvo entusiast
229 Inlägg
18 september 2013
Laddar inte bilen batteriet eller hur vet du att generatorn är kass genom att titta på instrumenthuset? Lamporna är ju bara att byta ut smile
Lycka är att ha en alldeles egen kantig Volvo!
"Tyskar ska brygga öl och fostra nazister - inte bygga bilar!"
Följ mitt 945 projekt här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=278767
587 Inlägg
18 september 2013
jag har mätt hur mycket den laddar 9,80V och sen har jag bytt till en fungerande generator. Sen la jag ut en tråd å det va en där som hade samma problem å då laddade inte hans generator heller som den skulle.
det ska gå att laga men jag har inte grejer eller expertis för ett sånt jobb.
En såndär Multitasker
152 Inlägg
19 september 2013
detta hände min volvo
en lödningspunkg er upp i instrumentbrädet !
då går han inte ström till gen eller ingeting så om du inte gasar upp motorn vid start så kommer han aldrig att ladda
roligt att bilen bara långsamt dör på motorvägen märkte jag smile
bara plocka ner och leta fram någon som verkligen KAN  löda
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
2 266 Inlägg
21 september 2013
Kolla smältsäkringen bredvid lampan som sitter för 120km/h. Är den tunntråd i de blå plasten. Finns två skruvhål för att kunna montera en ny eller dra kabel emellan.
svetsdiff !!!
587 Inlägg
22 september 2013
ok det ska jag
