3683
Halvljuset på höger sidan fungerar inte, Saab 900s -95
86 Inlägg
23 oktober 2013
Hejsan,
Nu är det så att halvljuset på höger sida har getupp. Men Helljuset och parkerings ljuset fungerar på den sidan.
Och detta är bara på höger sida... Vänstra sidan fungerar allt som det ska. Så då är frågan vad kan detta vara som orsakar det?
Om jag inte vet fel så är väl halv/helljus i samma lampa så det kan väl inte vara lampan som är trasigt eller?
Senast redigerat av pint (23 oktober 2013)
18 Inlägg
23 oktober 2013
Prova byt lampa för du har 2 filament i H4 lampan; en för halvljus en för helljus. Den för halvljus har säker gått av.
86 Inlägg
23 oktober 2013
ah, blir nog att ta en titt förbi mekonomen imorgon då kanske, tack för tipset smile
