1547
Pontiac firebird "trans am" -71 455 Twin turbo
här kommer jag uppdatera allt jag gör med bilen , och den ska bli i mycket bra skick när den är klar Med vänlig hälsning, david
235 148 Visningar
Uppdaterades senast 26 februari 2017
923 Inlägg
30 september 2014
Så nu är ombyggnadssatsen till växellådan påväg hem samt alla delar till turbobygget smile
Har plockat ner bakvagnen samt börjat blästra det jag får plats med i blästerskåpet resten får jag lämna bort smile
Har  också köpt en th400 växellåda då det bara satt en 350 i bilen  tidigare ,
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-e46e4d42a21b9be0ba3dd8485b38b2b1_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-561e773abcfd6cfc65789725d8f9fbec_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-517865c52217604c73c4d6c4423020b4_large.jpg
projekt "pontiac firebird -71 "trans am"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282076
projekt "volvo amazon -64 4dr automat
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=208613
923 Inlägg
12 oktober 2014
Här kommer lite bilder på vad jag gjort senaste tiden ,
Har blästrat klart alla lösa delar samt grundat och målat dessa
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-074b019f3483b9db5c7a049de7fc11c7_large.jpg
Har även plockat isär styrsnäckan/servon
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-806db146e4477341f014c94a72094fed_large.jpg
Gjorde rent allt och montera i nya lager samt tätningar
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-889e048b38f99538c40128b501535f3a_large.jpg
Polera aluminiumkåporna samt lacka resten sidensvart
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-ee75da88f5f05b5efa5d65c498fe4189_large.jpg
Opptimistisk Pessimist
1 479 Inlägg
12 oktober 2014
#303
Hög klass som vanligt från din sida smile Snyggt!!
Alla Volvo Amazoner blev inte Vallåkrabyggen på 80talet, denna fick nöja sig med ett ovanligt färgval och sönderkörning, för att sedan bli bortglömd i nästan 20 år - Kolla HÄR hur bilen får nytt liv!
Varning, jag sparar nästan på allt, och ser möjlighet i 90% av alla bilvrak...
923 Inlägg
13 oktober 2014
Tackar tackar smile
657 Inlägg
13 oktober 2014
#305
Nu är det ett tag sedan som jag var här inne och kikade/kommenterade men du ser ju ut att sköta dig exemplariskt - mycket snyggt detaljarbete!
Besvärligt att renovera styrsnäckan? Funderar på att göra det på min men har aldrig pillat isär något liknande förr - verkar knepigt..?
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
5 071 Inlägg
14 oktober 2014
#306
Exepetionellt snyggt jobb, som vanligt smile
Det är inte bara en trevlig körupplevlse med nya delar i fram och bakvagn, det är ju så himla snyggt också smile
923 Inlägg
18 oktober 2014
Tackar smile
923 Inlägg
18 oktober 2014
Tackar
Instämmer verkligen med detta ,
Sen med lite mer motor är det skönt att veta att inte bilen kränger på vägen pga dåliga leder etc
smile
923 Inlägg
18 oktober 2014
Så det blev att bygga egna headers till motorn då dom slm följde med inte passa ,
Gjorde en kopia på några som fanns att köpa som var väldigt korta ,
Har även blästrat ramen och övriga delar samt lackat dessa , har även börjat montera dit ett av 2 aggregar:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-55798d4da82d64c1d7c9029f125c3a0d_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-53c1f6d5b5d18dea44cfd40f564c233e_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-a6362d313e98976500dbd82fd6ef0b34_large.jpg
Måste även tillägga att amerikanarna borde gå svetskurs tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-315651cc87bdde1fc1ca185178e6dd7f_large.jpg
657 Inlägg
18 oktober 2014
#310
Hehe finns många anledningar till att det är lite sisådär med vridstyvheten i jänkare och svetsfogarna är även dem en del i förklaringen smile
923 Inlägg
22 oktober 2014
Så sant smile dock var jag för lat för att slipa ner alla fogar och svetsa om dom tongue
923 Inlägg
22 oktober 2014
Så idag har jag monterat dit den andra turbon samt dragit oljeledningar och gjort returrör
Och lite annat på motorn ,
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65309/65309-a23ebb8dc742f43d4604167de8a83b8d_large.jpg
129 Inlägg
22 oktober 2014
#314
Satan vad bra det blir, det är dem här projekten som gör att man besöker Garaget.org!
21 Inlägg
23 oktober 2014
#315
Rackarns fräsigt!!!E de T3/T04e aggregat du ska köra me?Om de e de så ska du dela turbon och ta väck gjutskägg i avgashuset samt porta upp wastegatehålet i avgashuset.Gör underverk på dom aggregaten.En polare gjorde de och han hade fullt ladd 1000-1500rpm tidigare än innan han porta & tog väck gjutskägg:)
Keep up the good work!!!
1 039 Inlägg
23 oktober 2014
#316
Blir helt galet detta!!tongue
...och med sedvanligt extremt hög lägsta nivå och finish, keep it up, dude! cool
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1
230 Inlägg
23 oktober 2014
#317
Fruktansvärt fint bygge! Vilka detaljer alltså. Lär väll bli bra med mos i maskin med förhoppningsvis smile
Lycka till!
923 Inlägg
23 oktober 2014
andreas_1996 skrev:
fy fan va coolt big_smile big_smile
smile tackar
923 Inlägg
23 oktober 2014
Tackar känns jättekul att höra Med vänlig hälsning, david
923 Inlägg
23 oktober 2014
Tackar jo det är sådana aggregat:)
kommer nog skippa att göra det tills jag provkört, då det är ändå nästan 4 liter motorvolym som ska genom varje snurra så tror att jag kommer få ganska tidigt ladd samt  convertern jag köpt har lite över 3000rpm i stall så behöver jag inte allt för tidigt ladd heller smile
