3870
Kupéfläkt fungerar inte på Volvo 850
Volvo850-92
1 678 Inlägg
13 november 2013
Har en volvo 850 med ECC. Kupéfläkten fungerar inte. Både rec och AC lamporna blinkar orange.
Vad är det för fel då? Vad ska jag byta?
4 823 Inlägg
13 november 2013
vad säger felkoderna som finns iom att lamporna blinkar?
fungerar den inte alls eller fungerar den bara på högsta hastigheten? fungerar den inte alls så har antagligen fläkten gett upp, fungerar den på högsta hastigheten så har förmodligen fläktmotståndet gett upp.
Mvh Christian
Volvo850-92
1 678 Inlägg
14 november 2013
Jag har fått dessa felkoder från ODBII.
1-4-5 Luftfördelningsväljare, styrsignal felaktig
2-2-1 Lägesgivare för spjällmotor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning.
Den fungerar inte alls. Den gjorde det förra gången, men det har varit riktigt tjurig och vill inte längre.
11 Inlägg
14 november 2013
Jag hade liknad fel på min 850 förra år sen och de visade sig att de va glapp  de första el kontakten man kommer till från fläkten..
2 452 Inlägg
14 november 2013
det är inget ovanligt med den glappen i kontakterna,det går att ta en fläkt från s70 med o så tar man med kontakten från den med,är bättre konstruktion på dom.fungerar den inte alls så är det bara o byta fläkt...
döden kommer tillbaka
