3564
Renault kangoo -99 Drivaxel höger.
183 Inlägg
17 november 2013
Tjena alla biltokiga..
Står inför ett problem som jag behöver hjälp med..
Skall köpa ny drivaxel då min är kaputt men när jag söker på olika sidor så får jag fram olika längder på den.
Ringde Renanult men dom kunde inte få fram någon längd i sin dator.
Det skiljer från 715 till 755mm
Min bil är utan ABS.
Finns det någon här som kan hjälpa mig med detta om det spelar någon roll om den är 724 eller 755mm
Snabbt svar önskas då jag skall beställa en snarast.
Det är inte laddet som dödar.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
17 november 2013
jag gissar att skillnaden sitter om du har eller inte har abs..
försökte komma fram till ett liknande problem på min 306:a men då ett hjulager efter att googlat sönder nätet totalt så hittade jag att skillnaden låg om man hade abs eller ej.
fransmän ska hålla sig till att dricka vin inte försöka tillverka fordon tyvärr..
14 338 Inlägg
17 november 2013
kollade lite på www.mister-auto.se och där ser det faktist ut som det är abs som avgör bredden!!!
183 Inlägg
17 november 2013
Men kollar man på mekonomen så är den 760mm ( dock blev den 755mm när dom mätte den åt mig)
715mm på mister
718mm på bildelaronline
Dessa mått är för bil utan ABS.
14 338 Inlägg
17 november 2013
715mm på mister
kör på mister-autos skf utan abs så kommer det vara rätt!
beror helt på hur dom mäter axeln och om den är intryckt helt!
för den brukar vara skapligt rörlig i mitten.
183 Inlägg
17 november 2013
Det var den jag kollade på att beställa.
Renualt tar 2400kr för org.
Mister tar 2200kr för SKF.
183 Inlägg
22 november 2013
Hmmmm...
Tog loss den gamla axel idag...
Såg till min förvåning att det satt en abskrans på den gamla, dock har jag inte abs på bilen...
Så tydligen spelar det ingen roll vilken man tar..
Väntar på att UPS skall komma med min nya idag...
