Bmw E30 325, Ny m50 maskin, kommande 2jz
Min e30 som nu har varit med mig under lång tid i både med och motgångar :) Bilen lever vidare med 4:e maskinen för stunden :P
  • 109 Följare
  • 144 362 Visningar
  • Uppdaterades senast 2 april 2020
TheMan89 MR Andersson
13 december 2013 · 1 229 Inlägg
Börjar bli dags och lägga upp en liten tråd om mitt senaste inköp smile
Bilen är en E30 325 coupe -90 som klarat sig förhållandevis bra från rost (finns lite smågrejer som ska åtgärdas på sikt)
Motorspec v2.0
M20 på 2,76L bestående av:
M20B25 block borrat till 84.50
M21 vev
CX Racing H-profil stakar
Smidda CP kolvar
Z45 Turbo kam
PPF steg 2 fjädrar
Custom grenrör i svartstål
GT4094R snigel
Turbosmart 45mm wg
600x300 IC
3" tryckrör i RF
3,5" DP + 3,5" avlopp med 1st dämpare i RF
618 platta med 4 puck sinter
låda + diff org för tillfället
Ecu Master ECU
6x cheva ls2 spolar (monterade på torpeden)
875cc spridare
aeromotive btr kopia
DW 301 intank pump
Vintern lär väl gå åt till o upgradera fjädring/bromsar eventuellt montera 210 diff o ZF låda.
Men först ska de bli snurr på motorn smile
Tack vare megaskvätts autofyll funtion så kördes alla lager ner och packningen for så har haft isär allt och bytt vev o stakar...
Så imorrn håller man tummarna att de håller ihop för då ska de fan mappas smile
Har inte särskillt många bilder just nu men de kommer väl efter hand smile
De börjar fan likna nått igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-bbda02b223c97f457c7fd89b48f7687d.jpg
moroten i all sin prakt
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-6fd9a0adfe609245d1e8da01c605b678.jpg
Vevlager på ettan
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-16a240fdb4dd741cb0cced0d0d667552.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-0c3c71c4b62d5b5c5e56196e2db61db8.jpg
Motor V 2.0
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-38a404eec974d5b9c9833381c0e5764d.jpg
Senast redigerat av TheMan89 (2 april 2020)
berg021
14 december 2013 · 94 Inlägg
prem lagd alltid kul med bmw turbo big_smile
BMW e36 Turbo "Reggad med BUR" (1992)
14 december 2013 · 1 229 Inlägg
Pga julbord o helvete så blev de ingen mappning idag, bilen är dock startad och klar för mappning så blir väl nån dag framöver såfort vädret tillåter smile
Har kopplat in en brytare för o döda pumpen nu så de inte blir samma skit igen med sprutet...
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
14 december 2013 · 1 899 Inlägg
Haha, va fan! Hade lagret kläckt sej? Verkar bli en rolig bil! smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
gromitSWE
15 december 2013 · 1 677 Inlägg
Ska följas! smile
15 december 2013 · 1 229 Inlägg
Veven har bankat ut lagret i staken och på så vis har även lagret snurrat i staken så både vev och stake var skrot tongue
SÅ nu blev de en 323 vev istället så får man ju 2,6L istället o sen byttes alla stakarna för o va på säkra sidan smile
Kastar in lite bilder från föregående ägare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-50dbbafc49502af3dc8144f025d76e12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-baa924dc03a1083553722d200e75d02b.jpg
Trä möget ska ut på sikt tongue får väl bli nån form av sittastillstolar med...
Senast redigerat av TheMan89 (15 december 2013)
15 december 2013 · 1 899 Inlägg
Okej, såg inte ut som något man vill uppleva i varje fall!
m5portal.com
m3portal.com
wBes
15 december 2013 · 405 Inlägg
Har starkt gillat dina tidigare projekt och detta verkar också lovande, hänger på! smile
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
Köpte lite fälgar till bilen smile dyker väl upp i slutet på veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-81d282b58e3d8151a91316f748e69c81.jpg
antee- Supra
16 december 2013 · 110 Inlägg
Vad är autofyll i mset? Ser bra ut!
16 december 2013 · 1 229 Inlägg
De är nån störd funktion så att när den känner att nått är fel eller får för sig bara o fylla cylindrarna med bränsle....
tex ibland när man vred av tändningen så öppnar den spridarna fullt och kör pumpen...
17 december 2013 · 1 899 Inlägg
Heter den autofyll? Är det inte autotune funktionen då? Eller är det här en annan funktion som också jävlas med ms tongue
m5portal.com
m3portal.com
17 december 2013 · 1 229 Inlägg
autofyll är bara vad jag kallar det...
Har beställt ett Ecu Master nu som skall kopplas in under mellandagarna smile
Okej! På så vis. Ja, det verkar ju vara något som tenderar att jäklas, är väl meningen att det ska självjustera under mappning om ja förstått det rätt?
Har läst lite om Ecu master på fartverket. Verkar bra smile
m5portal.com
m3portal.com
De verkar hemskt bra om man ska tro de som man läser. I princip samma funktioner som ett maxx ecu minus 2 utgångar men de fina är ju att ecu master även har BT till surfplatta så man slipper ha mätare till allt smile
Jo, de har ju maxxecu också, och kompisen påstår att han har stöd för det i sitt vems med men han måste köpa till en blåtand. Jävla bra är det i varje fall, slipper man ha en massa smetiga mätare som bara ställer till med nått jädra fast and furious stuk^^
m5portal.com
m3portal.com
Jo precis, kommer köpa nån smidig surfplatta o ha i bilen istället med nått smidigt fäste smile
Hade tänkt något liknande jag också, även om jag inte kör överladdat kan det vara kul att ha lite koll på sakerna smile
m5portal.com
m3portal.com
Efter mycke stök o bök ikväll så började vi äntligen mappa bilen, den ville inte gå alls till en början men sen så sakta så började de ta sig och tillslut så började de ge riktigt bra smile
Blev en helt annan bil mot tidigare, laddet ligger på ca 1,5 bar smile
Lite små snuttar:
http://www.garaget.org/video/141940
http://www.garaget.org/video/141942
Senast redigerat av TheMan89 (17 december 2013)
wBes
18 december 2013 · 405 Inlägg
Lite små snuttar:
Skapligt tryck!
