2525
Jok3s 960 T5 drift / lekbygge
Impulsköpte en 960 utan motor o låda som var reggad med bur. Och då jag hade en smidd T5a liggandes som behövde kaross så ska det nog bli bra det här :)
Lastbilsschaffis
65 296 Visningar
Projektet avslutat 30 oktober 2017
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
22 december 2013
Då polarna i teamet o garaget varit på mig att skaffa RWD så blev det så till slut. Ett impulsköp igår kväll smile
Lastad utanför Jönköping
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-910c0f6038293ae36bc2cec5800700de.jpg
Tvättad o inkörd i garaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-1bcd160096d78dd54d08f117bc35464d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-4d69c4ce290b136d68c544fdb930a60a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-015ba9a288e40ba9f862b72cc9854519.jpg
Här ska ju då min T5a från V70in i om ett tag är det tänkt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-408473698fd90ab1fd3dfb412289376c.jpg
Och det bästa med bilen. Reggad utan baksäte och med BUR!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-b4f20e915709c07c3008b47ddc71fcb0.jpg
Det som kommer ske nu är ju då att börja leta efter en ZF låda och ett RWD konverteringskitt till T5
Enligt förra ägaren så ska det sitta en 1031 axel på så den ska väl klara av lite iallafall. smile
Motorn i dagsläget.
H-profil stakar
Smidda kolvar i 81,4 mm från SPM
630cc spridare
850 svänghjul
707 tryckplatta
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-f0d0b4a4b640c34d5edb0ab91929b7c1.jpg
Målet är 500 hk så kommer nog behöva större spridare. Projektet har ju just börjat så kommer kanske inte uppdatera så ofta men ska börja leta delar så som insug, låda, grenrör, turbo, vattenrör osv. osv.
// Jocke
Senast redigerat av jok3 (26 maj 2016)
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
4 670 Inlägg
22 december 2013
Kommer självklart följa bygger smile kommer bilen bli mattsvart som dom andra 940 i teamet?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
22 december 2013
Haha. smile Vi får la se.
Angry Drift Team
1 677 Inlägg
22 december 2013
Prem lagd! smile
597 Inlägg
22 december 2013
Har motorfästen och kuddar från 960 om du behöver:)
#silence i kill you#
Kalaspuff
22 december 2013
Följer! Blir de inget med v70n nu?!
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
22 december 2013
Väntar på motor till den så fortsätter jag därifrån. Kommer nog bli att plocka fram mitt steg3 och köra lite med det eller sälja.
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
22 december 2013
Kom på att jag missade den här smile 2:1 styrutväxling
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-72688cca1a624e16210b558bc70e4f9d.jpg
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
24 december 2013
God Hjul på er där ute smile
Påbörjat byte av pedalställ. Tog bort pedal o bromsservo.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-0b92ff7a2632b3db904db0792c0057cc.jpg
Behöver inte oroa mig för att ABS ska förstöra min körning wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-956219942405436f0729ba5a4b8cd17d.jpg
Rensade all asfaltsmatta
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-a3275d25f1428a3dbf623767274bae97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-b6b68b8a9f36039f61cb12c814eb7575.jpg
Måste ju ha lite energidryck i garaget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-0d47dcc08c388a37c1ad12004d7f0db3.jpg
Hittade något kul under bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-69daa3ebe8690d3e328a2624a9fe9907.jpg
Tyvärr är den inte redigt gjord så gör en ny när järnhandlaren kommer tillbaka efter nyår.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-e216548206aed59f0a8e333f5dc4993e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-16f43e33afcd814daca5be9454f97eee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-961522b1319c1ba414d65067e63ecc56.jpg
Allt för nu. Mer kommer senare när jag gjort något nytt.
Angry Drift Team
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
24 december 2013
Följer, God Hjul! big_smile
Följ framstegen på 242 t5 bygget här: 242 T5 Driftingbil på gata
Samarbetspartners:
L-M-R.se l Spacer.se l MKMotorsport.se l Klracing.se
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
25 december 2013
Blev lite efter julmiddagen igår med wink
Kapade bort golvet i baljan så jag kan ställa en fuelcell där sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-b57977ef2e2c68bd72e3fff370ae7149.jpg
Bort med stöten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-548201a1a96e5d0439614aa436e14a0e.jpg
Och bort med battreilådorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-6b40b0f8c8ea320b70f298758153f6e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-1b9121e03f850ee43493644f831de679.jpg
Nu ska det köpas plåt smile
Senast redigerat av jok3 (25 december 2013)
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
27 december 2013
Kom på mitt i slipandet att jag har ju en bil brevid smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-9dfb66307f47ed8814c90da496960923.jpg
Lådan till spolarvätskan klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-9494a42f72871b93d0f756b0b740a68b.jpg
Glömde ta bild på reservhjulsbaljan men fixar det senare.
Fick hem motorn till V70n idag så kommer lägga lite tid på den nu istället för denna.
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
11 januari 2014
Håller på att slåss med en förkylning och med min v70 lite grann. Men då jag inte pallar av att va i garaget nu så råkade jag skicka efter lite delar till bygget smile
Oljetråg med ledningar kortat o klart.
Startmotor.
Oljesticka (Saknades på nya motorn så tog den gamla).
Sitter även och grumlar på om jag ska köpa KLs plenum eller inte och vad för insug jag annars ska ha.
Behöver ju även en låda så om någon har en klar ZF hojta till för fan smile Även M90 kardan.
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
15 januari 2014
Fick hem starten idag. Undrar om det räcker med buntband smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-85881ad8def0bdd0aaaafbeda6e062b1.jpg
Behövs lite modd för att passa så skippar dem då det på avgassidan bara fanns två hål som passade efter modd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-544b7171c90a8b3fb32f2a44ae80a370.jpg
Så nu hänger dem bara där till ingen nytta hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-e80c7fbfc2a0a67f27265fe13a648700.jpg
Får hem tråg nu till imorgon eller på fredag och får hem mitt ersättnings hjul till ac på fredag med. Efter det så är det bara generator och en servopump innan det är klart på den sidan smile
Angry Drift Team
116 Inlägg
16 januari 2014
polaren bygger zf lådor till vitmotor;) 5000:-
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
16 januari 2014
Trevligt. Be han höra av sig för vill gärna ha en. smile
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
17 januari 2014
Han inte få hem alla delar innan helgen. Det som kom fram var ersättningshjulet för acn och servopumpen som jag faktiskt skickade efter igår kväll!!! Det som jag väntar på nu är en generator och tro det eller ej två tråg då jag råkade vinna en budgivning efter att jag köpt ett. Men båda skickades i början på veckan och inget av dem har kommit fram.
Va bara att gå in på Volvo och säga ersättning för ac v70 -02 och betala 680 kr så fick jag detta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-5ccecf57935919379ff9eeff555ed8d6.jpg
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
18 januari 2014
Som sagt. Bara generator med så blir det fint här smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-b6ea61ea569f9cc75e5236091ef8902b.jpg
Senare kommer jag att svetsa om vattenrören med så det stämmer med 960 lite bättre men måste få i motorn först så jag ser hur det ska va.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-21dde0d41c3177707030d6ee5a67ff2b.jpg
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
19 januari 2014
Fyndat lite godis till bilen ikväll smile Säger bara som teaser att jag kommer få köra med minst 17" fram i sommar big_smile
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
19 januari 2014
Blev ett bromsbyte i brist på annat big_smile
Domatorbilen som vissa kanske känner igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-17fa1d9f84bf8652579b9ecef85475b9.jpg
Original
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-f88b1c1c33ba6b1801b13b0b21a7a770.jpg
Bytte allt och dit med sprint-dämpare
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-68efb17ae261661bf396a554170f74ff.jpg
336 mm skivor. Väger mer än fjäderbenet och bärarmarna tillsammans smile Tur jag trimmar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-e8b45f37aa354874d99a8df2dea21395.jpg
Oket på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-b9c1ba02795327b5734e09c26fc8af51.jpg
Och som jämförelse wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-d7309d3d749786510354d8e8990e505d.jpg
Nu i veckan så ska jag få tråg och motorfästen så kan bli lite o göra i helgen. Och är det någon som vet om en svetsad ZF maila mig, helst med vxl-låds balk.
Angry Drift Team
