2629
Peugeot 406 1,8 ST Motorlampa lyser ibland och ständigt sug i bränsletanken.
30 Inlägg
25 december 2013
Tjenare!
Motorlampan lyser som sagt bland. Ibland hela tiden under körning, ibland aldrig under körning och ibland bara på tomgången..
Någon som känner igen det här?
I serviceboken står det att den lampan indikerar för tändproblem eller bränsleinsprutnings problem.
Tomgången pendlar mellan ca 800-1000 rpm i en jämn gång hela tiden
Nästa problem är något med Bränsletanken.
När motorn har stått på tomgång ca en halv minut börjar de klonka och smälla i tanken.
När jag öppnar tanklocket så suger det ner i röret till tanken hela tiden och tomgången tvär sjunker till kanske 400rpm sen går den upp till 800 och börjar pendla igen, som jag beskrev ovan.
Jag har en teori om att det kan vara luftröret/slangen till tanken som kan ha blivit tät eller att vatten har frusit där inne så tanken inte får någon luft och i sin tur bygger upp ett vacuum och knövlar tanken? Jag borrade fyra små hål i tanklocket och då slutade det klonka och smälla i tanken iallafall
Tacksam för svar
Mvh Magnus
