3588
Bilen började gå dåligt efter lite hårdkörning + lek. 740GLT 16v
86 Inlägg
7 januari 2014
Hejsan,
Var ute och körde till affären, kom då förbi en tom parkerings plats så jag började mata på med bilen och sladda lite. Började då känna att den blev lite seg efter en liten stund, fick inte ut den på samma sätt. Så jag tänkte inte allt förmycket på det, och for till affären (som ligger 70m bort från denna parking) märker då direkt när jag kommer på vägen att bilen verkligen inte gick som den skulle.
Kändes som en påse med potatis, hade inte direkt någon kraft att komma med. så ställde bilen på första parkering och slog av den. väntade lite och tittade in i motorrummet, (bytte ventilkåpspackningen för 4dagar sedan och inte kört allt för mycket sedan dess) så tittade runt lite och allt såg schysst ut.
Så provade starta den igen. Och då lät den som den skulle och den gick MYCKET bättre. så gick in och handla. Kom ut och körde hem utan några problem.
Så då är frågan vad kan detta vara?     bytte även tändstift för 4dagar sedan om det har någon betydelse.
1 562 Inlägg
7 januari 2014
pint skrev:
Hejsan,
kolla så du tryckt dit tändkablarna på tändstiften riktigt.
86 Inlägg
7 januari 2014
mange_240 skrev:
pint skrev:
Hejsan,
Tackar, ska ta och göra det imorgon bitti. Om du har något mer tips på vad som kan ha orsakat det hela så är det bara att skriva smile
86 Inlägg
8 januari 2014
mange_240 skrev:
Har kollat tändkablarna och allt verkar vara som det ska. Kunde trycka ner en första 1mm. Alla dom andra satt helt stumma. Vet inte om det kan vara orsaken.
Senast redigerat av pint (8 januari 2014)
1 562 Inlägg
8 januari 2014
pint skrev:
Kan ha varit, går bilen bra nu så är det väl bara att köra på.
86 Inlägg
8 januari 2014
okej, ska ut och prova bilen till helgen, åter kommer om den inte går som den ska smile
