3631
Vw jetta/golf mk2 dimljus frågor
111 Inlägg
7 januari 2014
jag har en jetta mk2 med bak dimljus. det jag vill göra är att monterna fram dimljus efter fabrik spec.
jag hitta en 2 pin kontakt under kylarvätska behållaren som styrs av dimljus knappen så jag har koppnat mina fram dimljus till dem.
men till mitt problem/fråga man kan bara sätta på dimljusen när halvljusen är i gång hitta info där det står att om man har relä 53 i platts 7 så skulle det funka men jag testade att bara dra ut relät som sitter i platts 7 (33). men dimljuset går fortfarande att sätta på. och det sitter en typ jumper kabel så om man drar ut den slutar dimljuset funka.
så det jag undrar är finns det någon som vet hur man skall koppla det för att det skall gå på relä platts 7 som det skall göra.
jag vill ha det som det "skall vara". jag vill inte bara sätta dit en kanpp och ett relä
Edit här är sidan när jag hitta info om relä http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Senast redigerat av silentpower415 (8 januari 2014)
111 Inlägg
8 januari 2014
fixa det big_smile det går en grå vit sladd från ljusknappen som går in i relä plats nummer 10. jag kopplade in den grön vita sladden där i ställlet. det kan funka för andra men det värkar som min bil inte stämmer över huvud taget med heinz boken.
