2491
Kortsluten Remote? Eller något annat? HJÄLP!
35 Inlägg
10 januari 2014
Tjena!
Misstänker att jag har en kortsluten remote kabel i bilen och undrar hur man kollar upp detta och gör något åt de?
jag har gjort som så här att jag har dragit remote från stereon till mina 2 monoblock, men gjort en skarv från remoten ut i 2 nya som går till blocken om det förklarar något, men på nån vänster så lyckas jag ändå inte få skiten att spela, det lyser rött ifrån stegen och när jag har basarna kopplade så dunkar dom så fort jag vrider om tändingen, sen börjar dom ryka och längre har jag inte kommit då jag fått panik och slagit av strömmen!
Någon som har någon aning om vad det är och kanske till och med har en lösning? Pengar problem har jag inte så köpa något nytt kan jag göra ifall jag måste!
Tackar på förhand! /Challe
5 740 Inlägg
10 januari 2014
Kopplar ur remoten ur stereo och slutsteg och dra sedan en 12V kabel från lämpligt ställe, t.ex baklyset (eller brygga över från B+ på steget till remoten för att testa tillfälligt).
Funkar det då så är garanterat remotekabeln trasig.
35 Inlägg
10 januari 2014
finns det inget annat sätt än att koppla bort den från stereon? Har en stor Kenwood touch screen stereo som jag gärna inte pillar för mycket med? slutsteg och ett extra batteri har jag dock i bagage utrymmet som du ser på min profilbild,
5 740 Inlägg
10 januari 2014
Nä eftersom stereon skickar ut 12V via remote-utgången, kopplar du då endast ut den vid t.ex slutsteget finns det risk att den jordar någonstans och bränner remoten i stereon.
Och eftersom du misstänker kabeln så låter det som att det finns risk att det är skada på remotens hölje någonstans så den eventuellt redan kortslutit. Och det finns då även som sagt risk att remote-utgången i stereon är bränd.
35 Inlägg
10 januari 2014
då misstänker jag att den är kortsluten, hur fixar jag detta då?
5 740 Inlägg
10 januari 2014
Drar en ny remote eller kopplar den på någon annan 12V strömkälla som går igång samtidigt som stereo eller tändning. T.ex positionsljus bak.
436 Inlägg
10 januari 2014
ett ganska enkelt sätt att kolla om remote kabeln är kortsluten är annars att koppla en multimeter mellan remote kabeln och plus på batteriet får du utslag då så är det med största sannolikhet kortis i smile
1 494 Inlägg
10 januari 2014
Har aldrig haft problemet själv så är inte säker men kan det verkligen va remote kabel? Den ger ju ingen signal så basarna borde inte gå igång å strömmen i den är ju så liten så tycker att det låter väldigt knas, även om den e kortsluten kan den ju inte ge så stor ström för då skulle ju sladden brinna av tycker jag. :s Men jag kan ju ha fel :o
65 Inlägg
10 januari 2014
Jag håller med. Om remote-kabeln är kortsluten så borde väl inte stegen starta över huvud taget? Har du kopplat basarna rätt?
35 Inlägg
10 januari 2014
Ja, basarna är rätt kopplade, grejen är de att jag hade en bas som sprängdes innan och då har jag kopplat ut allt ifrån steg och liknade, och ifall jag då har lagt remoten så den har legat mot kaross så den har fått kortis och så har stegen börjat lysa rött? eller det kanske inte funkar på detta viset?
35 Inlägg
10 januari 2014
men om jag gör detta, ska jag ha remoten kopplad i stereon eller på steget? smile
403 Inlägg
10 januari 2014
Remoten är styrspänning. Allstå svag spänning som startar och stänger av steget.
I ditt fall känns det som remoten fungerar och att du istället har problem med strömförsörjningen. Kontrollera att du har en bra jordpunkt. Har du möjlighet mät spänningen på steget.
Om du har minst 12V på steget kan du köra så att du lägger en kortare kabel mellan plus på steget och remote. Då kopplar du bort kabel från stereon. Detta gör att remoten får spänning från steget och kommer alltid att vara på.
35 Inlägg
10 januari 2014
men grejen är den att pwr lampan på steget lyser rött, jag som trodde de va remoten som va kass, men de verkar inte vara så. Hur löser jag detta?
403 Inlägg
10 januari 2014
Att den lyser rött beror väl på att steget går i protection mode. Vilket brukar beror på för dålig störmförsörjning eller fel inkopplat av högtalare.
Koppla bort basarna, bygla remote från plus, kontrollera att du har minst 12V på steget. Lyser det fortfarande rött är det troligtvis trasigt.
35 Inlägg
10 januari 2014
Kommer låta som en idiot men vad menar du med bygla remote från plus? smile
403 Inlägg
10 januari 2014
Ingen fara.
Som jag skriver längre upp är vad jag menar med att bygla
Så helt enkelt en kabel mellan plus och remote så du hela tiden har spänning på steget, vilket gör att det är på hela tiden. Och du kan då utesluta om remoten från stereon fungerar eller inte.
35 Inlägg
10 januari 2014
Ingen fara.
Kanon! Jag bugar och bockar, tror inte jag kunde fått bättre svar! Tack Garaget! smile
403 Inlägg
10 januari 2014
Cadillac_The_King skrev:
Eller prova med och sätt än kabel på steget plus pol och remot utgång då brukar man se om steget funkar i jallafall
Om du läser inläggen i tråden, ser du att detta redan har nämnts ett antal gånger.
1 494 Inlägg
11 januari 2014
Steget kan va paj med då kan det ju bli cp smile
35 Inlägg
12 januari 2014
Ja precis, men vill kolla allt annat innan jag köper nytt steg wink
