3826
Kan jag koppla in bränslepumpen såhär?
20 Inlägg
18 januari 2014
Ska koppla in en bränslepump. Jag har tänkt att koppla direkt på tändningen så den går på när tändningen är på.
Alltså http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … win-84540/
Hela vägen.
Kommer detta att fungera?
// Mvh Alex
2 230 Inlägg
18 januari 2014
varför inte bara ta gammla elen som går till den pump du har? och sen ska pumpen gå på då du slår på tädningen smile
så kan det vara då det inte blev som det skulle
20 Inlägg
18 januari 2014
Jag tror att det är något fel på elen till pumpen. Så har valt att dra ny, Kommer det att fungera?
Scrape Addict
128 Inlägg
18 januari 2014
Mät upp vart du har 12V+ när tändningen är på, och dra en pluskabel därifrån.
Minuskabel drar du från pumpen till första bästa jordpunkt på bilen, t.ex en skruv någonstans.
Bästa är ju att koppla via ett relä, men "bonn-koppling" funkar oftast bra det med wink
Avstängd
1 031 Inlägg
18 januari 2014
Hela vägen.
// Mvh Alex
Funkar säkert men det är ju bra om pumpen stannar om motorn dör tex vid en olycka.
20 Inlägg
18 januari 2014
Tack, då kör jag på de smile
Det är en a-traktor så går inte så snabbt för de mesta:)
