3932
HJÄLP! Audi A4 tdi quattro 07. Lägger av och startar ej ibland
17 Inlägg
24 januari 2014
Har fått problem med min audi A4 tdi. Den började för någon månad sedan med att när man skulle starta den (varm/kall) så gick den igång några sekunder för att sedan lägga av och man fick köra på starten skit länge för att den skulle hoppa igång igen, den startade liksom inte "snabbt" utan som att den går igång på en cylinder i taget, väldigt grinig. När den väl gick så gick den helt normalt.
Detta hände kanske 4-5 gånger
Och nu har detta blivit värre för nu dör bilen hela tiden när man åker med den och brukar starta igen om man väntar en liten stund. Har bytt bränslefilter igår och slagit i medel i dieseln men detta hjälpte inte ett dugg.
Någon som har/haft något liknande fel som har nå tips på vad man kan göra,
Kan tillägga att jag inte har kopplat på datorn än utan väntar på en kille som ska göra det.
Väldigt tacksam för alla svar
345 Inlägg
25 januari 2014
Går den bättre om du varvar den?
Supra Club Sweden
17 Inlägg
25 januari 2014
En gång gick den klent när jag varva den, annars går den helt normalt när den går
345 Inlägg
25 januari 2014
Det kan vara olika saker som är bidragande, börja med ett batteritest för att se om det finns tillräcklig kraft att starta den/ underhåll när du kör bilen. Om det går att starta bilen utan anmärkning när du har all elektronik avslagen så som lampor, radio, fläkt med mera så är det med största sannolikhet det. Annars finns det varvtalsgivare, tempgivare som kan vara defekta eller påväg att gå sönder. Kör in på en verkstad och läs av felkoderna och kör in på en auktoriserad verkstad (jobbar inom vag) så ska dom ta cirka 399kr för en avläsning beroende på vart i landet du bor.
Hör av dig om hur det går.
Supra Club Sweden
17 Inlägg
26 januari 2014
Har nu kollat med dator och enda felkoden som vi fick fram efter ett tag när den började gå lite taskigt på tomgång var
P0304 - cylinder 4, feltändning detekterad
- permanent
Men det säger inte mig så mycket, kanske du har bättre koll på det? smile
17 Inlägg
26 januari 2014
Batteriet är nytt för nån månad sedan
345 Inlägg
26 januari 2014
Hur långt har bilen gått?
Supra Club Sweden
17 Inlägg
26 januari 2014
Gått ca 30 000
301 Inlägg
26 januari 2014
haf den varit in och fått kollat om den innefattas av uppdateringen på spridarna?
är gratis så ring närmsta audi  verkstad å kolla.
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
17 Inlägg
27 januari 2014
Är det inte bara 170hk som dom böt spridare gratis på? Som va kassa?
345 Inlägg
28 januari 2014
Inte om bilen har gått 30 000mil så gäller inga garantier. Det är spridare isåfall som har varit defekta från fabrik som ska vara bytta lååååååångt innan.
Supra Club Sweden
301 Inlägg
28 januari 2014
helt fel om det var just uppdateringen på spridarna i 2,0 tdi motorerna du menade.
om bilen innefattas av uppdateringen så spelar varken ålder eller miltal in.
då är det fortfarande gratis att få det kontrollerat och ev bytta.
17 Inlägg
18 april 2014
Kan nu meddela ett tag efter att problemet löst big_smile
någon av oss i familjen har tankat bensin så det va det som var felet, därav dessa felkoder på spridare osv.
efter att tappat tank å ledningar på bränsle å slagit i ny diesel så funkar den klockrent haha smile billigt å bra iaf.
tänkte informera om detta ifall någon annan råkar ut för samma sak utan att ha en tanke på att man tankat fel som oss .
196 Inlägg
18 april 2014
Jadu, kan nämna ifall du körde med bensin i tanken samt ifall du har startat så kommer du få åka på en havererad insprutningspump i värsta fall, du lär märka om några mil isåfall.
17 Inlägg
22 april 2014
Bilen har gått säkert 50 mil efter att vi tömde den på bensin å inget har hänt än iaf smile å förhoppningsvis händer inget heller
