3880
Ryckande gång audi TT 225 Quattro :(
140 Inlägg
17 november 2006
Hej alla audi älskare nu behöver jag era kloka huvuden, det hela började för cirka 2 Veckor sedan när jag var utte och tog en tur efter tvätt av bilen.
Tvätade den som sagt sedan körde jag den hem inge fel där, men sedan när jag tog den senare på dagen gick den helt normalt, men senare när jag tyckte den var varm i rocken och låg på fyran så gasade jag på och turbon började skjuta på ordentligt, men vid 3000 r/min,
så började den som jag uppfatar det miss tända, så grinfärdig som man blir när det är fel på ljuspunkten i ens liv, körde jag lungt till farfar som jag va på väg till, på hem vägen provade jag att gasa igen och då till min förvåning inget fell alls gick som den skulle och så där har den hållt på i 2 veckor från att gå bra till dåligt typ varannan gång jag kör den;tills dena vecka nu rycker eller miständer den redan vid 2000 r/min varje gång jag belasstar motorn, men gassar jag för siktigt kan jag varva upp den utan att deta inträffar. några förslag ; ( ?
Mvh Fredrik
