3771
Volvo 760 motorbyte regg fråga
35 Inlägg
5 februari 2014
Hej, jag har en 760 GLE 1989 som jag i framtiden ska byta motor i och då har jag några funderingar då jag eventuelt ska sätta i en 2,5 turbo v6a eller en 3,0 sug sexa just nu är det 2,8l sug sexa nu de jag undrar är kan jag regga med dessa andra motorer ? alla ovan skrivna motorer delar samma motor block men sitter i olika bilar 2,5an i renault, 3,0an i citroën och 2,8an org i bilen men alla motorer i byggda i samma fabrik så då undrar jag kan jag regga med någon av dessa ?
5 707 Inlägg
5 februari 2014
Du kan regga med vilken motor som helst sålänge du tagit den som ett paket med katalysator (dvs komplett original motor, motorstyrning och katalysator) och att motorn inte har mer effekt och vrid än vad bilen är godkänd för.
Volvo 760 är godkänd för:
175kW/310Nm (238hk/310Nm) ifall du har 21mm krängingshämmare fram och bakre stötdämpare motsvarande de med volvo artnr 1330332
http://www.sfro.com/images/stories/dok/ … ranser.xls
Här har du lite information att läsa:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
http://www.sfro.com/index.php/avgasregler-mm
Senast redigerat av simlar (5 februari 2014)
35 Inlägg
5 februari 2014
Stort tack ska du ha !!, är det inte så att efter viss år måste motorn vara från bil tillverkaren ?
5 707 Inlägg
5 februari 2014
Inget jag någonsin läst eller hört.
Däremot om bilen är tagen i trafik 1/1-93 eller senare så är det så gott som omöjligt att regga in med annan motor eftersom man då behöver göra ett helt nytt avgascertifikat med körcykelprov som är så gott som omöjligt att få gjort som privatperson.
35 Inlägg
5 februari 2014
Okey men tack då vet jag !
