3835
Innerbelysning fungerar inte passat tid -00
79 Inlägg
7 februari 2014
Ja som rubriken lyder så fungerar inte innerbelysningen på min passat -00 som jag köpt. Har kollat alla säkringar vid dörren men ingen var sönder. Vet inte vart jag ska kolla härnäst..
OT. Har inget schema för säkringarna heller så om någon kunde länka ett skulle det vara kung!
1 562 Inlägg
7 februari 2014
Lamporna.
5 131 Inlägg
7 februari 2014
Mickrobrytaren i dörrlåsen brukar kunna ge upp och lika så kablarna mellan dörren och karossen, även vanligt med badande elstyrdorn som kan ge konstiga fel smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
7 februari 2014
Jag instämmer med tidigare om skadat komfortstyrdon eller kablaget till det. Ligger under golvmattan på förarsidan precis som på min A6:a.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
79 Inlägg
8 februari 2014
tack för så snabba och bra svar!
ska ta mig en titt på det senare..
märkte att höjd-regleringen till halv ljuset inte fungerar heller..(pekar rätt ner i backen,,,)
79 Inlägg
11 februari 2014
fick till innerbelysningen, det kom inge ström fram till kopplings plinten vid förardörren så jag byglade över lite ström från en annan. Men nu har jag ett annat problem, ljudet..
Det kommer ingen bas alls ifrån högtalaren i förardörren, den fungerar just nu som en skit dålig skrikare.. har testat om det är nå glapp i kablarna bakom stereon men icke.. Kollade även om det var glapp i kablarna nere vid pedalerna men NEJ.. Går bet, vet inte vad jag ska testa längre..
Inte heller fungerar högtalarna i bakdörrarna, det är inte ens kablar framdragna till stereon i original härvan..
5 131 Inlägg
11 februari 2014
Har du kollat kablarna innanför damasken i dörrgången? Låter som det.kan vara trasiga kablar där smile
79 Inlägg
11 februari 2014
kollade där. höljet på 2 kablar var "avgnagade" på något ställe, sen var kablarna alldeles kladdig och blöt.. kan det ha med det och göra?
