3947
Bästa bakaxeln att byta till i volvo 740
227 Inlägg
10 februari 2014
Jag är intresserad av att byta bakaxeln på 740in för att även slippa enhjula  men vet inte vilken man ska slänga dit och vill inte bara svets/aga diffa bakaxeln för den ska vara körbar utan att hela tiden slita på bakdäcken.
Så lämna förslag och varför den bakaxeln är bättre än original och om det blir någon ändring i utväxlingen.
Tackar för svar smile
26 375 Inlägg
10 februari 2014
Hur är det tänkt att du ska köra med bilen i framtiden?
Till och från jobbet, med lite bus emellanåt - eller ska det var en ren busbil?
227 Inlägg
10 februari 2014
Till och från jobbet med väldigt mycket bus
871 Inlägg
10 februari 2014
En 4:10 axel kanske, dock endast rolig om du har kort bit till jobbet.. varvar 3000 i 100km/h.. Men blir härlig utväxling när man ska sladda då det istället för 2ans & 3ans växel så blir det 3ans & 4ans växel att sladda med smile förutsatt att du har en slö gammel f då smile
227 Inlägg
10 februari 2014
vill gärna att den varvar mindre än 4:10 gör i 100km/h
762 Inlägg
10 februari 2014
http://240.se/hastighet.xls
Där har du ett excel dokument med Volvos utväxlingar på både bakaxlar och växellådor. Plus att du kan skriva in din däckdimension för att se hur mycket bilen varvar i olika hastigheter. smile
Utväxlingar finns på sida 2.
Senast redigerat av Garagemuppen (10 februari 2014)
1 230 Inlägg
10 februari 2014
en aussilocker diff är en diff som inte gör ett allt för stort hål i plånboken men diffar när du behöver det smile om du vill ha en finare diff så är torsen ett bra alternativ smile googlea lite på det så hittar du mycket fakta! finns att köpa här
http://bakaxel.se/diffsparrar-diffbromsar.html
227 Inlägg
10 februari 2014
är det bara slänga i aussie locker diffen direkt i diffhuset efter man har slitit ut gamla diffen eller behöver man göra nå mer?
The one and only
1 091 Inlägg
10 februari 2014
Man måste slipa ur huset lite men det är inte så blodigt.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
70 Inlägg
10 februari 2014
Jag skulle satsat på en torsen, köpte en sådan till min bil och jag är grymt nöjd, Bara att ta ur gamla klumpen och kasta i den nya, hur smidigt som helst smile
227 Inlägg
11 februari 2014
vad är skillnaden mellan aussielockern och torsen diffen?
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
11 februari 2014
Enligt mig så kör jag nog hellre svetsdiffat än att slänga ut både tid och pengar för en Aussielocker diff.
Skbg Performance Team.
2 390 Inlägg
11 februari 2014
Har du mer såna här dokument? Tänkte på annan Volvo info eller nå, perfekt att skriva ut och kasta in i Volvo pärmen:D
762 Inlägg
11 februari 2014
http://240.se/
Det finns en hel del på denna sidan, installationsmanualer etc. Jag tycker att det är en grym sida, dock är det mesta till 240.. smile
Men sen så kan man alltid ladda ner eller på annat sätt skaffa Volvos egna program med alla häften och servicemanualer. Jag har själv inte gjort detta än, men jag tror att det är Volvos gamla program. smile
2 390 Inlägg
11 februari 2014
http://240.se/
TACK! Tur man har 240, hade Vadis på gamla datorn men alltid bra att ha det utskrivet med smile
762 Inlägg
11 februari 2014
http://240.se/
Varsågod! Jag hittade den sidan av en slump, men den kommer nog att vara till stor nytta! smile
70 Inlägg
11 februari 2014
http://bakaxel.se/index.php/guider#aussie Där har du bra info smile
