3358
Måste få ner avgas värdena.
7 Inlägg
19 november 2006
hej. Har besiktning snart. Måste få ner avgasvärdena.
Det är 740 glt -88.
Gränsen ligger ju runt 0.3-0.5
Kollade upp värdena och dem låg på 9.9, tror inte mätaren gick längre.
tack på för hand.
64 Inlägg
19 november 2006
Är du brydd i att laga felet eller vill du bara mygla dej igenom?
några grejjer som kan få ned det är
-nytt filter eller inget filter alls
-nya tänddelar
-kolla så att avgasröret inte läker
-jag själv skulle kolla över vad det var som gorde så att du har så högt värde.
drar bilen onormalt mycket bensin?
segstartad?
bluddrig
bara något så man får lite perspektiv.
Sista lösningen är juh t-röd, etanol i tanken genom besiktningen
mvh fredrik
7 Inlägg
20 november 2006
Grejen är att bilen går bra.
byter lamdasonden imorrn. Ska se vad det visar då.
Men om jag skulle tanka lite etanol hur mycket per liter bensin?
81 Inlägg
20 november 2006
om det inte funkar med lambdan så skulle jag prova det som egut säger.. Men tror inte att E85 skulle få ner värdena så pass mkt.
12 Inlägg
22 november 2006
Låter som ett solklart fall av lamdasond. Men den kan du mäta upp. Det går tre kablar från den. Två sitter ihop i ett kontaktstycke vid höger fjäderbenstorn och sen är det en ensam kabel. Mät volten hur mycke den kabeln pendlar. Ska ligga 0.2-0,9 volt. står den stilla så troligtvis är den paj.
28 Inlägg
24 november 2006
Själv var man tvungen att byta katalysator....
Det är 740 glt -88.
tack på för hand.
Alldaglet..
