3225
ELPROBLEM...... Behöver råd.
28 Inlägg
21 november 2006
Hej! Jag har ett litet problem med min bil (BMW 318 -92) som jag gärna skulle vilja ha lite hjälp på traven med.
Felet är följande: Varken tank- eller tempmätaren fungerar, inte heller den digitala klockan eller utetempen.
Har bytt säkringen men den går sönder inom 1-2 sekunder efter att jag börjar förflytta mig med bilen(rör inte ens på ratten), dock inte när den går på tomgång(då fungerar allt som det ska). Trodde att den kanske överladdar på nåt vis men jag ökade varvtalet på tomgång men säkringen höll även då.
Några förslag på hur jag kan gå tillväga för att kanske mäta mig till felet. Har en multimeter(mäter ohm och spänning(V)), men jag vet dock inte hur jag ska använda den för att kunna kontrollera om det är kortslutning.
Någon som har haft ett liknande problem kanske?
Tack på förhand. //Per
Senast redigerat av HyperCello (21 november 2006)
Alldaglet..
21 761 Inlägg
21 november 2006
Någonstans blir det kortis tydligen. Prova att ta loss en kabel i taget från den säkringen och se om säkringen håller, då har du troligen lokaliserat vilken av dessa saker som krånglar. Sedan blir det väl till att följa kablarna och mäta.
Det kanske är tankmätaren som kortsluter när bensinen börjar att skvalpa omkring eller något?
