3863
Byta högtalare i Audi A5, vad behöver jag?
13 Inlägg
9 mars 2014
Jag har en Audi A5 coupe 2008 som har dom totalt värdelösa orginal högtalarna. Vet att det finns flera olika ljudsystem till dom men det här kan inte vara annat än superduper standard.
Har någon här erfarenhet av att byta högtalarna i en sån här bil? Vad sitter det för storlek på dom olika högtalarna? Sitter ju både i dörrarna fram och sidoväggarna och uppe på instrumentpanelen.
Och om jag vill koppla in någon liten bas, vad rekommenderar ni då?
Tack på förhand smile
2 035 Inlägg
9 mars 2014
Kolla runt lite på de olika webshoparna som finns. Finns ju aktiva basar o basar som inte kräver så mycket plats.
Att bara stoppa in en eftermarknadsstereo av bättre kvalisort brukar ju lyfta ljudet en del.
Biljudsveteran sen 1984!
13 Inlägg
9 mars 2014
Kajor men jag vill helst ha kvar orginalsterion då den har separat skärm plus att man styr andra saker via stereon, tex service läge till vindrutetorkarna, tänkte mer på hur man kopplar in en bas till orginalsterion. Tex finns det lågnivå utgång?
2 035 Inlägg
9 mars 2014
Kan inte svara för vad som finns på din org stereo, men högnivå borde du ju kunna ta ifrån en högtalare men det är ju bättre du får ett bra svar på vad som finns å inte bak på din stereo, innan du gör nåt. Kan inte hjälpa dig nåt mer så invänta svar från någon som vet mer =P
535 Inlägg
9 mars 2014
Håller på i min dock är det en a6 2008. Tror de bästa du kan göra är att skaffa en ljudprocessor. För orginal stereon ska du inte ge dig in på att ta bort. Skaffat dj en ljudprocessor så kopplar du slutsteg på den och vidare till högtalarna. Så kommer du ändå kunna sköta allt från original stereon. Skulle tro att du har 5.25, 4er å diskanter bara att bygga om så du får in 6.5 å 4or å diskanter glöm ej dämpa allt plåt när du ändå har innedörrarna nere.
13 Inlägg
11 mars 2014
Ja nä jag vill ju ha kvar orginal stereon, ljudprocessor har jag aldrig hört talas. Vad är det och vart säljs det?
Tror du det sitter 5.25er i dörrarna och 4er i instrumentpanelen?
535 Inlägg
11 mars 2014
http://www.dbakuten.se/sokresultat-1.0.48.1/
Ingen anning om vilken som sitter var, alla mina satt i dörren men som sagt ej samma bil. Bara att bryta loss dörren och kolla. Eller släng upp en bild här på innedörren och på panelen där det sitter högtalare så ska vi nog fan klura ut de;)
Senast redigerat av DKn (11 mars 2014)
13 Inlägg
11 mars 2014
Och då kopplar man in högnivå från orginal högtalar kablarna och får lågnivå osv från den så man kan koppla in slutsteget?
Torde ju ska sitta 5 eller 6 högtalare totalt som ska bytas ut, 2 i dörrarna och 2 i väggen bak och alt 1 eller 2 i panelen + en bas, då lär jag ju behöva 2 slutsteg? :p
Ska knäppa kort på det när det blir ljusare ute!
13 Inlägg
11 mars 2014
Jajjemen, lät ju lite komplicerat, men den styrs fortfarande av stereon på nått vis? Har iofs ingen aning om hur inbyggda sterios fungerar. Ljudet till högtalarna kanske inte går direkt från den?
6 558 Inlägg
11 mars 2014
ska du bara koppla in en baslåda så ska du ha en sån här  http://www.avd.se/bilstereo/tillbehor/h … a-sum.html   ABSOLUT  den grymmaste omvandlaren ida .. funkar klockrent smile koppla in den på  vilka högtalare somhelst smile sen e de ba å åk smile mena bompa bompa
13 Inlägg
11 mars 2014
Och den kopplar man bara in på högtalarkabel? Vill ju även byta högtalare för att få ett bra ljud där oxå men går det inte koppla denna till slutsteg och dra kabel från steg till högtalare oxå? smile
6 558 Inlägg
11 mars 2014
jopp funkar bra det å vill du gå snäppet värre med inställnings möjligheter så köper du en sån här http://www.avd.se/bilstereo/tillbehor/p … -4to6.html
13 Inlägg
11 mars 2014
Jajjemen, står att det är 4 ingångar, är det till Hö fr vä fr Hö ba och vä ba då eller? smile
6 558 Inlägg
12 mars 2014
här har du lite info  smile
http://www.mosconi-system.it/product/hla-sum/
Avstängd
10 388 Inlägg
12 mars 2014
Har du "grundstereon" så har du ett kitsystem fram (två basar i dörrarna och två diskanter i instrumentpanelen) och 2vägs bak.
Sen finns det ju på det ju lite alternativ utöver originalsystemet; Concert, Symphony, Audi Sound System och Bang & Olufsen Sound System
13 Inlägg
13 mars 2014
Jajuste, men jag har bas och diskant i dörrarna fram plus ett högtalargaller mitt på översidan av instrumentpanelen och 2 diskant galler till ute i hörnen, vet dock inte om det sitter högtalare innanför, har nästan för mig att det sitter separat diskant bak oxå? Men vet ju som sagt inte vad som sitter innanför..
